Renault Kangoo - Świecący AIR BAG brak błędów .
sadek1979 10 Paź 2016 21:11 4755 6
  • #1 15986559
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Jak w temacie kangurek rok 2002 świeci się poduszka powietrzna . Po podłączeniu komputera ( niestety nie clip ) brak błędów . Rezystancja poduszek - pasażera skacze 2-3 ohm , boczne 2-3 ohm , kierowcy 3-4 ohm . Dziwne jest to że po włączeniu zapłonu kontrolka się zapalai gaśnie a po kilku sekundach się zapala. Po odpaleniu samochodu kontrolka zapala się , gaśnie i znowu świeci , kasuję błąd ( którego niby nie ma ) i spokój . Nic nie świeci i można jechać długo i daleko . Wystarczy na chwilkę go wyłączyć i dalej to samo . Napięcie nie spada poniżej 12 v . Bloki pomiarowe okrojone . Sterownik autoliv ph2 . Problem nastąpił po wyjeździe z prania tapicerki . Proszę nie podpowiadać sprawdź złącza pod fotelem czy podłącz clipa . Właściwy sprzęt będę miał za kilka dni i do tego czasu szukam usterki tzw uniwersalem . Może ktoś z kolegów miał coś podobnego . Pozdrawiam
  • #4 15987013
    szewieclukasz
    Zaglądnij pod siedzenie (obstawiam kierowcy) możliwe że wtyczka traci styk przez co masz efekt że raz się pali a raz nie kontrolka.
  • #5 15987612
    mako110
    Poczekaj na właściwy sprzęt, bo przyczyn może być tyle ile jest podzespołów składowych systemu airbag......
  • #6 15988080
    milejow
    Masz tam jeszcze napinacze.
    Normalne zachowanie systemu z obecną usterką.
    A masz jakiś powód, żeby tego nie proponować???
    Posprawdzaj lepiej te złącza pod fotelami (wtyczki na napinaczach) bo podczas prania mogło tam zamoknąć. Ten system jest względnie łatwy do diagnozy bo po ustąpieniu usterki system sam wygasi kontrolkę.
  • #7 15991652
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Właściwy sprzęt czyli clip prawde powiedział - uszkodzony czujnik uderzenia bocznego strona kierowcy . Wizualnie suchy ale może po praniu się '' skończył '' . Podmiana na inny i sprawa zakończona . Dziękuję za Wasze podpowiedzi .
