Xiaomi Powerbank 10000mAh - nie ładuje się, świecą się wszystkie lampki
Zezol94 14 Paź 2016 10:05 5655 7
  • #1 15994052
    Zezol94
    Witam, posiadam powerbank marki Xiaomi o mocy 10000mAh, uzywam go dosc czesto, telefon przez ladowarke laduje sporadycznie, praktycznie caly czas uzywam tego powerbanka. Od wczoraj, gdy podlaczam go do ladowarki nie chce sie ladowac, gdy wlaczam go, kiedy sie podlaczony to swieca sie wszystkie 4 lampki, ale nadal sie nie laduje, natomiast gdy wlacze go, gdy nie jest podlaczony to przez chwile miga jedna lampka i zaraz gasnie. Jaka moze byc tego przyczyna? napotkalem sie z informacja, ze powerbank kazdy power bank ma swoja ograniczona ilosc uzyc, mozliwe, ze moj sie zuzyl i nadaje sie juz do wyrzucenia jedynie?
  • #2 15994158
    cxzcxz123
    Poziom 32  
    Z tegovco napisałes to nie idzie tego wywnioskować. A próbwałeś ładować tym powerbankiem inne telefony?
  • #3 15994162
    Zezol94
    Tak, tez sie nie da, probowalem tez roznymi ladowarkami podladowac powerbanka, rowniez bez powodzenia.
  • #4 15994179
    AdamC
    Poziom 29  
    Podłączasz powerbank do ładowania świecą 4 lampki - układ wykrywa naładowaną baterię, możliwe uszkodzenie układu ładowania lub baterii.
    Włączenie bez ładowania wskazuje na rozładowaną baterię przyczyny jak wyżej.
    Ale by to stwierdzić trzeba otworzyć, dokonać pomiarów.
  • #5 15994229
    Zezol94
    Otworzyc? w jak sposob? nie ma zadnych srub, ktore mozna by odkrecic
  • #6 15994267
    zibq
    Jeśli nie masz podstawowego sprzętu i pojęcia o elektronice to daj sobie spokój i kup nowy.
    Lub daj do naprawy komuś kto takie pojęcie ma.
    Nie pofatygowałeś się nawet aby wstawić zdjęcie.
    Urządzenie jest uszkodzone, od patrzenia do środka się nie naprawi.
    AdamC
    Poziom 29  
    Obudowy mocowane są na zatrzaskach, klejone , umiejętnie podważając można otworzyć bez większy uszkodzeń obudowy.
    Na uwagę zasługuje bateria, uszkodzenie mechaniczne skutkować może pożarem.
  • #8 15996036
    Zezol94
    Nie wiem co sie konkretnie stalo ale teraz nagle zaczal dzialac normalnie, w kazdym badz razie dzieki za pomoc :). Pozdrawiam.
