VW Passat b5 - 1.8 T nietypowa przypadłość z elektryką auta
AutoMotion 14 Paź 2016 14:57 1803 6
  • #1 15994573
    AutoMotion
    Poziom 7  
    Witam, jestem posiadaczem Passata B5 1.8 Turbo 150km z 1999 roku.
    Auto od kilku miesięcy stało na dworze nieruszane.
    Są jakieś problemy z elektroniką, mianowicie początkowo nie chciał odpalać, a kontrolki przy po przekręceniu kluczyka nie świeciły mocnym światłem jednostajnym, tylko migotały, jakby słaby prąd docierał, albo jakieś zakłócenia były.
    Elektryk wyrzucił mi całkowicie Immobiliser, początkowo pomogło, bo normalnie odpalał...Przez 2 dni.
    Po wizycie u elektryka nie ustąpiło migotanie tych kontrolek, między innymi ABS, poduszka, czy hamulec ręczny.
    Po podłączeniu do komputera wskazywało problemy z niskim napięciem.
    Kolejnym dziwnym objawem było włączanie i wyłączenie się klimatronika, jakby prąd do niego przestał dochodzić.
    Na dzień dzisiejszy auto znowu nie odpala (minęło parę dni od wizyty u elektryka), dodatkowo jak próbuję podłączyć VAG'a, to łączy mnie tylko i wyłącznie z modułem komfortu, a reszty nie widzi, tj. elektronika silnika, hamulców itd..
    Po wizycie u elektryka (jak jeszcze auto normalnie odpalało), była przypadłość, że gdy wrzucałem bieg wsteczny,
    to auto gasło. Pomogło odłączenie czujnika przy skrzyni biegów.
    Proszę o pomoc, gdyż nawet nie wiem za co mam się zabrać. Praktycznie wszystkie główne masy posprawdzałem, przeczyściłem, ale nic to nie dało...
    Dodam że moduł komforty jest suchy.
  • #2 15994731
    rafal.jaro
    Specjalista grupy V.A.G.
    A dodaj czy akumulator jest sprawny? Probowałeś podmieniać na inny?
  • #3 15994841
    misiek-888
    Poziom 36  
    Jeśli aku sprawne to zobacz czy nie ma spadku napięcia na kostce stacyjki.
  • #4 15994862
    AutoMotion
    Poziom 7  
    Akumulator jest nowy wstawiony. Czytam i czytam na necie i nic z tego nie wynika. Sprawdziłem masę koło modułu komfortu. Czysto. Kable okej, moduł okej.
    Pozostaje jeszcze stacyjka ;)
    misiek-888
    Poziom 36  
    Sprawdź napięcie zailania stacyjki i wyjście na czarnym przewodzie. Miałem taka samą sytuację i na wyjściu stacyjki było w porywach od 7V w porywach do 11V.
  • #6 15998320
    gałgan1
    Wymień , kostkę stacyjki
  • #7 16081880
    AutoMotion
    Poziom 7  
    Odświeżę temat aby dla potomnych było. Okazało się że wymiana kostki stacyjki pomogła. Jak ręką odjął. Pozdrawiam i dzięki za pomoc ;)
