Lanos - Błąd 53, kontrolka immobilisera gaśnie, pompa paliwa nie kręci
kopa60 14 Paź 2016 21:21 2346 3
  • #1 15995396
    kopa60
    Mam przedziwny problem z niedawno kupionym lanosem.
    Przeczytałem już dokładnie wszystko na temat problemów z immobiliserem i nie mam pomysłów.
    Problem polega na tym, że nie da się odpalić lanosa na benzynie co w związku z coraz niższymi temperaturami może być wkrótce bardzo poważnym problemem, na gazie odpala bez problemu.
    Jakie są dodatkowe objawy:
    Świeci się kontrolka Check Engine, komputer zgłasza błąd 53
    Pompa paliwa po przekręceniu kluczyka zaskakuje na 2s, nie da się odpalić na benzynie
    Kontrolka Check Enginie świeci także w momencie kręcenia rozrusznikiem
    Kontrolka immobilisera gaśnie po przekręceniu kluczyka, czyli niby ok...
    Co sprawdziłem:
    wymieniłem pompe paliwa, dalej to samo
    dioda immobilisera świeci cały czas jak wypnę z jego gniazda łączówkę od stacyjki, czyli zachowuje się prawidłowo
    wyczyściłem dokładnie styki immobilisera
    przekaźnik pompy paliwowej też wydaje się działać ponieważ mimo wszystko pompa zaskakuje na te 2s
    Mam trochę zmodyfikowaną instalacje przez poprzedniego właściciela, przy gnieździe zapalniczki są trzy kabelki, z tego dwa czarne są spięte razem ze sobą, nie wiem czy to ma jakieś znaczenie.
    Nie mam żadnych pomysłów, problem pojawił się jakieś 2 tygodnie temu i w błyskawicznym tempie narastał, proszę o pomoc, samochód potrzebny bardzo...
  • #2 15995847
    złowrogi_boncur
    Sprawdź impulsy na wtryskach ja podejrzewam że są zatkane bo często w lanosach bywało.
  • #3 15995850
    piotrekwoj1
    W czasie kręcenia rozrusznikiem jest wysterowanie na wtryski? Zapewne nie bo zablokowane przez immo. Sam raczej nie ogarniesz.
    kopa60
    Założyłem że skoro immobiliser gaśnie to działa, a komputer zgłaszając błąd immoblilisera nie wie, że z nim jest wszystko ok -> czyli uszkodzenie na drodze pomiędzy komputerem a immobliliserem, tak że zdarłem całą wykładzinę, fotele, osłonę komputera i bingo! Przy komputerze łączówka na wiązce elektrycznej była tak skorodowana jakby kwasem zalana, cała w zielononiebieskich związkach miedzi, dwa kable aż z niej wypadły. Wywaliłem łączówkę i zlutowałem co też nie było łatwe bo miedz w przewodach wewnątrz też była cała niebieska, trzeba było poucinać i 10cm, ale po zlutowaniu wszystko śmiga:)
    Dziękuję za odpowiedzi.
    Moderowany przez ociz:
    Doceniamy, że podałeś rozwiązanie problemu, Twój temat może być pomocny innym. Nagradzamy "Pomógł".
