Zasilanie wentylatorów z zasilacza a sterowanie z płyty głównej
1970rob-mak 15 Paź 2016 12:26 2316 4
  • #1 15996204
    1970rob-mak
    Poziom 8  
    Mam starą płytę główną z jednym złączem 3pin, które umożliwia regulację napięciową obrotów wentylatora zależnie od temp. procesora - pozostałe złącza 3pin mają na sztywno +12V.
    Ponieważ cały komp się grzeje, chciałbym pod to złącze zamontować zestaw 4 wentylatorów z regulatorem o łącznym prądzie max. ~1-1,2A.
    Max. prąd dla tego złącza wg. specyfikacji producenta to 500mA.
    Czy podłączenie masy tego zestawu wentylatorów pod zasilacz a +12V pod płytę zadziała(regulacja), nie spali niczego i czy "odciąży" prądowo płytę główną?
  • #2 15996221
    brofran
    Poziom 40  
    A dlaczego nie chcesz tych dodatkowych wentylatorów podłączyć bezpośrednio pod wyjścia zasilacza , będzie prościej i bez ryzyka ?
  • #3 15996603
    1970rob-mak
    Poziom 8  
    Bo chcę aby wszystkie wentylatory były sterowane w zależności od temperatury - przy braku/małym obciążeniu procesora pracowałyby cicho, na najniższych obrotach a przy dużym obciążeniu by wchodziły na 50-60% obrotów(ograniczane regulatorem).
  • #4 15996840
    brofran
    Poziom 40  
    Każdy się grzeje . Jeżeli temperatury procka nie są przekraczane to znaczy że dodatkowa wentylacja nie jest potrzebna . Odkurz wnętrze co jakiś czas i spoko. :D
  • #5 16030356
    ziom.z.kuzawy
    jeśli byłbyś zainteresowany, mógłbym zaproponować prosty układ elektroniczny sterowania wentylatorami do samodzielnego zmontowania z 1 tranzystora, kilku oporników i termistora montowanego na radiator. Koszt zawierałby się max. do kilku złotych. Na allegro gotowce prawdopodobnie powyżej 20zł.
    Edit: Patrząc po twoich pozostałych postach widzę ogarnięcie w temacie. W takim razie na początku sprawdziłbym, cz masa z wtyczki na płycie jest zwarta z masą zasilacza, a jeśli nie to sprawdzić czy + w płycie jest zwarty z +12v zasilacza. Jeśli choć jedno z tych połączeń występuje podłączyłbym pin z wtyczki pod tranzystor (pnp lub npn w zależności od sposobu sterowania w płycie) i tym tranzystorem sterował wentylatorami.
