Witam serdecznie,
Poszukuje pomocy przy zaprojektowaniu dwóch układów jak poniżej.
Układ 1 - układ ma za zadanie zmieniać wypełnienie sygnału wejściowego.
Kilka parametrów:
1. Mam przewód z sygnałem PWM. Zależy mi na tym by jak wezmę sygnał z tego przewodu, aby charakterystyka sygnału nie uległa zmianie. Mogę pozwolić na zmianę tego sygnału (charakterystyka czasowa jak i amplitudowa) rzędu 0.1%.
Najlepiej, aby sygnał nie uległ zmianie w ogóle.
2. Sygnał w tym przewodzie to PWM, 12V, 5A, zakres częstotliwości od 1Hz do 1kHz, wypełnienie od 3% do 90%
3. Malutka część sygnału z tego przewodu (max 0.1%*5A = 50mA) może zostać wykorzystana jako sygnał wejściowy do właściwej części układu. Sygnał ten nazwę sygnałem wejścia.
4. Układ zmieniać może wypełnienie sygnału wejścia w zakresie od 3% do 90% w całym zakresie częstotliwości. Regulacja może odbywać się poprzez potencjometr.
Podam tutaj przykład: sygnał PWM z przewodu zmienia się płynnie między 2Hz, wypełnienie 2% przez 16Hz, wypełnienie 3%, do 60Hz, wypełnienie 10%. Za pomocą układu chcę zmienić sygnał wyjścia --> chcę zwiększyć wypełnienie o 2% w każdym miejscu charakterystykin, tzn. teraz dla każdej możliwej częstotliwości wypełnienie ma być większe o 2% względem sygnału wejściowego.
Proszę pamiętać to jest tylko przykład. Dla tych samych częstotliwości w innej sytuacji wypełnienie sygnału wejściowego może być inne (w zakresie 3% do 90%).
5. W przypadku wypełnienia poniżej 3% sygnał na wyjściu to 0V.
6. Charakterystyka sygnału wyjściowego PWM: 12V, 5A, częstotliwość od 1Hz do 1kHz, wypełnienie od 3% do 90% + 0V poniżej 3%.
7. Układ włączany jest przyciskiem, zamykającym obwód masy.
8. Czas reakcji układu na zmianę sygnału opisanego w punkcie 2 to jeden okres sygnału.
9. Bardzo ważne jest, aby cały ten układ był odizolowany od przewodu określonego w punkcie 2.
Układ 2 - układ ma za zadanie pobierać sygnał wejścia, modyfikować sygnał wejścia i tworzyć dodatkowy sygnał sterujący
Kilka parametrów:
1. Mam przewód z sygnałem PWM - sygnał wejścia.
2. Sygnał w tym przewodzie to PWM, 12V, 5A, zakres częstotliwości od 1Hz do 1kHz, wypełnienie od 0% do 90%
3. Układ zmieniać może wypełnienie sygnału wejścia w zakresie od 3% do 90% w całym zakresie częstotliwości. Regulacja może odbywać się poprzez potencjometr.
Przykład jak powyżej ...
4. Na podstawie częstotliwości sygnału wejścia tworzony jest drugi sygnał, nazwę go sterującym.
5. Sygnał sterujący ma również możliwość regulacji wypełnienia w pełnym zakresie od 3% do 90% za pomocą drugiego potencjometru.
Ten sam przykład dla sygnału sterującego jak dla sygnału wejścia ...
6. W przypadku wypełnienia poniżej 3% sygnał na wyjściu to 0V.
7. Charakterystyka sygnału wyjściowego PWM: 12V, 5A, częstotliwość od 1Hz do 1kHz, wypełnienie od 3% do 90% + 0V poniżej 3%.
8. Układ włączany jest przyciskiem, zamykającym obwód masy.
9. Czas reakcji układu na zmianę sygnału wejścia to jeden okres sygnału wejściowego.
10. Bardzo ważne jest, aby cały ten układ był odizolowany od sygnału wejścia.
Dodatkowe wymagania co do obu układów:
1. Środowisko pracy to pojazd mechaniczny --> -30 do 120C
2. Układ najlepiej jakby sam z siebie się nie grzał
3. Pobór mocy w stanie spoczynku (przy braku sygnału wejścia) ma być niewielki --> max 5mA (jeśli to możliwe tu jestem otwarty na dyskusję)
4. Jeśli to możliwe preferuję, aby prototyp został również wykonany, natomiast jest to do przedsykutowania
5. Preferowany jest projekt w technologii smd --> układ małych rozmiarów
6. Układ ma być odporny na typowe piki zasilania i skoki napięcia w pojazdach mechanicznych.
8. Układ ma mieć bezpiecznik, który chroni go dodatkowo przed skokami
9. Gdy coś stanie sie z układem, pod żadnym pozorem sygnał wejścia nie może zostać zdeformowany
10. Napięcie zasilania: 12V
Bardzo proszę o radę czy tego typu układy są już dostępne, jak się nazywają lub proszę podać mi dane kontaktowe osoby, która zaprojektuje taki układ dla mnie. W razie pytań proszę o kontakt drogą mailową.
Warunki wystawienia ogłoszenia
3a. Dokładny opis zlecenia. Jak powyżej
3b. Określony czas realizacji. 14 dni - możliwość przedyskutowania
3c. Wysokość budżetu przewidzianego na wykonanie zlecenia. Czekam na propozycję
3d. Formę płatności oraz rodzaj zawarcia umowy. Zlecenie. Jestem elastyczny
3e. Formę kontaktu między Zleceniodawcą oraz Zleceniobiorcą./PW, email, komunikatory lub inne/ Drogą mailową
Kilka parametrów:
Kilka parametrów:
