Przetwornica boost 12V/170V do lampki Nixie - brak odpowiedniego napięcia wyjściowego
Prof.Es.Sional 15 Paź 2016 22:43 1590 15
  • #1 15997466
    Prof.Es.Sional
    Poziom 8  
    Na wstępnie chciałem tylko powiedzieć że jestem początkującym i proszę o nie mieszanie z błotem :D
    Od kilku dni próbuje stworzyć przetwornice boost 12V/170V do eksperymentów z lampką Nixie. Po kilku nieudanych próbach podpatrzyłem schemat z tematu użytkownika electroNIXclock, niestety pomimo miliona prób i różnych kombinacji nie jestem w stanie na wyjściu uzyskać więcej niż ok. 11,7V.
    Zrobiłem część którą zaznaczyłem na czerwono na obrazku
    Na wszelki wypadek podam elementy których użyłem, może w nich tkwi błąd:
    1N4936-FAI
    IRF840PBF
    COIL0608-0.47
    Kondensatory zgodnie z schematem.
    Całość chciałem wysterować atmegą8 na nóżce PB1 (OC1A). Atmega taktowana 8MHz. Kod poniżej (probowałem już wartości chyba ze wszystkich dostępnych kalkulatorów):
    Spoiler:
    #include <avr/io.h>
    int main(void)
    DDRB=0xff;
    PORTB=0x00;
    TCCR1A=0xa2;
    TCCR1B=0x19;
    ICR1=290;
    OCR1A=270;
    while (true)
    Od razu w tym samym temacie spytam przy okazji do czego służy sekcja zaznaczona na zielono na schemacie. :D
    Bardzo prosiłbym o wskazanie błędu.
  • #2 15998968
    szymon122
    Ocena: 756
    Skoro skopiowałeś działający układ to jak żeś to zrobił, że ci nie działa? Zrób najpierw identycznie jak tam jest i dopiero kombinuj.
  • #3 15999288
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2795
    Jak jesteś początkujący to nie bierz się za przetwornice i atmegi, użyj transformatora 230V/120V, mostka i kondensatora.
    Ta sekcja podaje z dzielnika napięcie +40V na katody w sytuacji gdy klucze załączające katody są otwarte. Bez tej sekcji wyświetlacz też powinien działać prawidłowo.
  • #4 15999430
    tomasz249
    Ocena: 68
    COIL0608-0.47
    No ja takiego na schemacie nie widzę
    Skoro jest tylko 11.7V to najpierw sprawdziłbym czy mosfet jest sprawny i czy ten Twój program rzeczywiście generuje ten PWM (możesz podłączyć diodę i sprawdzać czy zmiana współczynnika reguluje jej jasność)
    słuszna propozycja, odpalając przetwornicę z dużym współczynnikiem wypełnienia pwm, napięcie na wyjściu może znacznie przekroczyć 170V i spalić kilka rzeczy
  • #5 15999508
    _lazor_
    Ocena: 1130
    Już dawno nie programowałem AVR, ale czy Ty tam nie przesadziłeś z częstotliwością? odlutuj mosfet i zbadaj przebieg. Nawet w sumie nie wiem czy ten kod generuje PWM. Czy nie powinno być tam obsługi przerwania od flagi TOV1 w którym zmieniasz stan logiczny nóżki i zerujesz licznik?
    Druga sprawa, że z tym kodem to nie ma prawa działać, bo nie masz sprzężenia zwrotnego zaimplementowanego, więc jeśli zadziała Tobie PWM to napięcie może przekroczyć 170V.
  • #6 15999710
    Prof.Es.Sional
    Poziom 8  
    Bardzo dziękuje za odpowiedzi.
    Samą idee dzielnika rozumiem, chodzi o to że nie wiem po co tak się robi, przyspiesza to rozpalanie się lampek ?
    Nie chodzi mi o to aby rozwiązać ten problem na inny sposób, chodzi mi głownie o to aby nauczyć się sterować taką przetwornicą :)
    Zdaje sobie sprawę że nie ma sprzężenia zwrotnego. Wycinałem po kolei kod aby zlokalizować problem, aż zostało mi to co jest teraz czyli chyba minimum. Chce po prostu zobaczyć że przetwornica działa, napięcie jest zwiększane i dalej mam nadzieje sobie już poradzę. ( lampka nie jest podłączona więc nie ma co spalić , chce po prostu zobaczyć na multimetrze że napięcie jest wyższe niż te 10,7V). Na czas testowania podpiąłem neon 90V i rezystor.
    Odnośnie częstotliwości tak jak autor projektu ustawiłem 27500Hz , wypełnienie w wklejonym przeze mnie kodzie jest oczywiście za duże - po prostu próbowałem różnych wartości.
    PWM zprawdziłem z diodą i z piezo - w obu przypadkach działa. Mosfet i cewka sprawdzone - działają, na wszelki wypadek wymieniłem na inne, niestety bez żadnych rezultatów.
    Chyba to istotne więc powiem że mosfet i cewka dość szybko się rozgrzewają pomimo tego że napięcie cały czas stoi w miejscu. Gdybym zostawił to na ok minute to przekroczyłbym temperatury z not katalogowych.
  • #8 15999736
    Prof.Es.Sional
    Poziom 8  
    Marcin7254 napisał:
    http://mirley.firlej.org/przetwornica_9v_150v ta działa testowalem
    Dzięki za link :D
    Przetwornice na NE555 robiłem już kiedyś i działa, chciałem teraz koniecznie próbować atmegą.
  • #9 15999756
    jdubowski
    Ocena: 2795
    W czasach gdy znalezienie tranzystorów o Ucemax > 60V było trudne stosowało się takie sztuczki. po co w tym układzie to zastosowano - nie za bardzo wiem, zresztą wygląda że autor nie do końca wiedział co robi - dolny rezystor dzielnika zrównoleglony jest łańcuszkiem kondensatorów - po co? Jeden na 50V by starczył.
    Chyba to istotne więc powiem że mosfet i cewka dość szybko się rozgrzewają pomimo tego że napięcie cały czas stoi w miejscu(zmniejszyłem wypełnienie do 11%). Gdybym zostawił to na ok minute to przekroczyłbym temperatury z not katalogowych.
    A cewka jaką ma indukcyjność? Policz sobie wzrost prądu w czasie po załączeniu klucza, dowiesz się czy nie przeginasz z czasem załączenia.
    Marcin7254 napisał:
    http://mirley.firlej.org/przetwornica 9v 150v ta działa testowalem
    Otóż to - nie mieszasz procesora do sterowania zasilaniem, jak program "pójdzie w krzaki" to nie spalisz klucza, dławika ani zasilacza.
  • #10 15999777
    Prof.Es.Sional
    Poziom 8  
    Bardzo dziękuje za wyjaśnienie :) O to mi chodziło.
    Cewka wykorzystana przeze mnie to : Link
    Liczyłem to najpierw ręcznie, później za pomocą kalkulatora i wychodzi mi tak: Przetwornica boost 12V/170V do lampki Nixie - brak odpowiedniego napięcia wyjściowego
    Wykorzystałem czasy z wykresu.
    PS: zauważyłem że gdy dam niskie wypełnienie cewka i mosfet grzeją się w miarę równomiernie, natomiast gdy dam wysokie wypełnienie mosfet jest lekko ciepły natomiast cewka osiąga ekstremalne temperatury. (Chyba zgadza się to z całą koncepcją przetwornicy niestety nadal 11,7V)
  • #11 15999896
    tomasz249
    Ocena: 68
    np. klucz / kondensator wyjściowy / dioda
    Może port atmegi też się nie wyrabiać przy ładowaniu bramki mosfeta (mały prądzik) aczkolwiek to tylko przypuszczenie
    MOSFET może się grzać przez jego niepełne otwarcie ( musisz sprawdzić parametr Vgsth ), być może 5V na bramkę to za mało
    Cewka coś dużą rezystancję ma...
  • #12 15999923
    Prof.Es.Sional
    Poziom 8  
    Liczę się z tym że mogą być ofiary :)
    Atmega może dać maksymalnie 20mA - pomoże podłączenie małego tranzystora przed bramką dużego tak żeby podawał 5v z zasilania atmegi ?
    MOSFET który zastosowałem ( autor schematu miał bardzo podobny z tego co sprawadzałem tyle że smd) : Link
    EDIT: Sprawdziłem opcje z tranzystorem. Mosfet grzeje się 3x szybciej niż normalnie - napięcie nadal takie samo.
  • #13 16000020
    _lazor_
    Ocena: 1130
    Hmm ja polecam dać jeden tranzystor do ładowania i jeden do rozładowywania bramki (totem pole):
    https://cdn.instructables.com/FEN/AP8Z/GLL4YVVW/FENAP8ZGLL4YVVW.MEDIUM.jpg
    Zdecydowanie 5V na bramce to mało.
    Ktoś z forumowiczów zwrócił mi uwagę, że można się pomylić. Tak więc układ otwartego drenu (totem pole, push-pull, wzmacniacz przeciwsobny czy jak kto to jeszcze zwie), należy zasilić napięciem optymalnym dla danego nam tranzystora, zwracając uwagę na to, że na tranzystorach z totem pole występuje spadek napięcia.
  • #14 16000041
    Prof.Es.Sional
    Poziom 8  
    Czy mogą to być tranzystory : bc547B oraz bc557B ? Potrzebuje gdzieś wstawiać rezystory żeby ograniczyć prąd ?
    Z ciekawości - jaka jest różnica pomiędzy tym rozwiązaniem a wstawieniem zamiast 2 tranzystora zwykłego opornika rozładowującego bramkę ?
    Czy do sterowania bramki mogę w takim razie użyć napięcia z wejścia przetwornicy 12V ?
    _lazor_
    Ocena: 1130
    Tranzystory są ok. Rezystor możesz stawić na bramkę mosfet'a coś rzędu 10-20 ohm.
    Chodzi o straty, przeładować potrzebujesz około 1-2nF gdy dasz tylko rezystor to przez niego będzie przepływać ciągle prąd w stanie załączonego mosfet'u. Gdy dasz duży rezystor (100-1000 ohm) to spowolnisz wyłączanie bramki (stała RC), a przez to zwiększysz straty na komutacji mosfet.
    Pewnie z rezystorem też by działało, ale to rozwiązanie jest co najmniej kiepskie.
    Tak może być z 12V zasilania.
  • #16 16000094
    Prof.Es.Sional
    Poziom 8  
    Bardzo dziękuje za pomoc i za wyjaśnienia. Podłączyłem tranzystory tak jak na obrazku (totem pole) i na wejściu podałem 12V. Mój neonik pięknie się świeci :D
    Dziękuje wszystkim za zainteresowanie i chęć pomocy :) Problem rozwiązany.
✨ Użytkownik, początkujący w tematyce elektroniki, starał się zbudować przetwornicę boost 12V/170V do lampki Nixie, jednak nie uzyskiwał napięcia wyjściowego większego niż 11,7V. Po analizie schematu i zastosowaniu komponentów, takich jak MOSFET IRF840 oraz dioda 1N4936, użytkownik napotkał problemy z generowaniem odpowiedniego PWM z mikrokontrolera ATmega8. Forumowicze sugerowali sprawdzenie poprawności działania MOSFET-a, zastosowanie sprzężenia zwrotnego oraz użycie tranzystora do wzmocnienia sygnału bramki MOSFET-a. Po wprowadzeniu poprawek, w tym zastosowaniu tranzystorów BC547B i BC557B w konfiguracji totem pole, użytkownik zdołał uzyskać pożądane napięcie, co potwierdził działaniem neonówki.
