Herbert I nie działa przycisk HI CUT nie zaskakuje jak inne
Roki8776 16 Paź 2016 14:26 1008 1
  • #1 15998505
    Roki8776
    Witam mam taki problem otóż wszystkie guziki działają oprócz przycisku HI CUT
    Np nacisnę go i trzymam to działa bo w radiu słychać zmianę ale jak puści się palec to odskoczy a powinien po wciśnięciu go sam się zablokować a potem przy kolejnym naciśnięciu odblokować jak inne.Ruszałem tym,sprężonym powietrzem i nic to samo.Podobno nie da się dostać już takich przełączników do herberta.Pytanie mam takie czy da się to naprawić jakoś? bo widzę ten przełącznik jest rozbieralny ale pierw by go trzeba było odlutować a tam dojścia znów nie ma bo taśma zasłania.Druga sprawa czy jakiś serwis podejmie się jak by nie dało się naprawić,żeby np od przycisku CH9 czyli szybka 9tka odlutować te przełącznik i dać na miejsce HI CUT bo to te same są a z CH9 nie będe korzystał bo nikt nie korzysta tego
    Proszę o poradę
  • #2 15999017
