[Golf4] - Wymiana licznika z FIS, sprawdzenie zgodności immo i adaptacja
mrh 16 Paź 2016 14:43 6807 8
  • #1 15998558
    mrh
    Mam golfa 4 z 98r. który nie ma FIS'a a chciałbym go wstawić. Licznik mam bez CANu i taki też licznik kupiłem tylko że od passata b5, bo ciężko znaleźć taki licznik do golfa. Do tego licznika co kupiłem gość wgrał soft od golfa 4 by nie było przekłamania na zegarach, dał mi też pin do adaptacji. Tylko, że teraz nie wiem czy będzie immo się zgadzało. Jak mogę sprawdzić jakie mam immo ? Mam już wszystko co potrzeba manetkę z przyciskami też.
  • #2 15998652
    psilos1
    Poziom 32  
    Skoro masz pin nowych zegarow nie ma problemu.Zegary bez CAN czyli immo 2-do adaptacji nie musisz wymieniać transpondera w kluczyku.Zaprogramujesz immobilizer przy pomocy vag com
  • #3 15998815
    janusz2008
    Poziom 33  
    Z transponderami w immo2, się mylisz. Są też crypto.
  • #4 15998847
    psilos1
    Poziom 32  
    Crypto48-w immo2 nie musisz wymieniać transpondera,w immo3 musi byc nowy.Licznik bez CAN to immo2
    Do autora tematu...
    Zeby podlaczyc nowy licznik musisz założyć nowy licznik-masz z passata wiec konieczna jest wymiana obudowy licznika na tą z golfa.Majac pin do zegarow i interfejs vag com adaptacja to dosłownie minuta
  • #5 15998910
    mrh
    Tak, mam obudowę z golfa, wszystko mam tylko zakładać.
    Jak byłem dorobić kluczyk to gość coś mówił że mam crypto48.
    A czy na pewno wszystko będzie działało jak podłączę i zaadoptuję ? Czytałem że były problemy z obrotomierzem (nie działał), kontrola od abs czy tam esp się świeciła.
  • #6 15998912
    psilos1
    Poziom 32  
    Oba liczniki bez CAN immo2-musi działać
    Przed demontażem starego licznika diagnostyką sprawdz i zapisz sobie kodowanie licznika-kodowanie uzależnione jest od wyposażenia auta(nawigacja,czujnik poziomu płynu spryskiwaczy,czujnik zużycia klocków hamulcowych...)po zamontowaniu nowego licznika przypiszesz kodowanie ze starego...
  • #7 16000477
    mrh
    Takich bajerów to ja nie mam w aucie.
    Spróbuję znaleźć kogoś w okolicy kto by to zrobił porządnie a jak nie to sam spróbuję.
  • #8 16017154
    mrh
    @psilos1, wiesz może jak sprawdzić wyświetlacz czy jest sprawny ? Bo to częsta awaria w tych licznikach, ten co mi sprzedał licznik to nic nie mówił a lepiej sprawdzić i w razie czego wymienić.
  • #9 16017891
    psilos1
    Poziom 32  
    Podłącz w samochodzie i sprawdz-silnika nie odpalisz ale fis-a sprawdzisz...
    Liczniki z fis-em bez can mają po 20 lat-znalezienie idealnego jest praktycznie niemożliwe ...wyswietlacz mozna wymienic na nowy-ostatnio wymieniłem u siebie.
