[Zlecę] płytkę elektroniczną klawiatury komputerowej.
0ceanborn 17 Paź 2016 10:37 4011 42
  • #1 16000399
    0ceanborn
    Witam :)
    Podobno gdzieś tu na elektrodzie jest gość który umie tworzyć płytki elektroniczne do klawiatur w celu przeróbki np pod gry komputerowe.
    Dzięki takim płytkom można np używać połączeń wielu przycisków naraz.
    Zlecę taką robotę komuś kto potrafi, byłbym też bardzo wdzięczny za skontaktowanie mnie z tym lub innym specem od elektroniki który umie robić takie rzeczy.
    Czas realizacji - 1 rok maksimum.
    Cena 25 zł (gotówka lub inne do uzgodnienia) lub proszę zaproponować swoją cenę.
    Z tego co wiem ten gość od klawiatur nie brał dużo kasy.
    Kontakt - PW.
  • #2 16000853
    aaanteka
    To może od razu kolega zacznie pracę sam. Zapłacę koledze za opracowanie 5 PLN na piwo.
  • #3 16000986
  • #5 16001046
    0ceanborn
    Idźcie sobie na Hydepark skoro się wam nudzi.
    Przykładową cenę dałem dla odczepnego bo taki jest regulamin, jak komuś nie pasuje to niech zaproponuje swoją.
    Ten gość o którym pisałem robi te płytki seryjnie i potem je sprzedaje w bardzo niskiej cenie ale nie pamiętam już ile on sobie za nie liczy.
  • #6 16001069
  • #7 16001098
    0ceanborn
    atom1477 napisał:
    W takim razie sprecyzuj co jest zleceniem.
    Bo stwierdzenie "tworzyć płytki elektroniczne" sugeruje że chodzi o zaprojektowanie. Szczególnie że szukasz konkretnej osoby a nie dowolnej do fizycznego wykonania płytki.
    Szukam konkretnej osoby ale ja tylko słyszałem o tym gościu. Nie wiem ile w tym prawdy, zresztą teraz być może już się tym nie zajmuje.
    Jeśli nie on to ktoś inny.
    atom1477 napisał:
    A jeżeli chodzi Ci o wykonanie już zaprojektowanej płytki, to po prostu zedytuj zlecenie (bo wtedy wystarczy dowolna osoba wykonująca PCB) i wtedy nawet jest szansa że to się zmieści w tych 25zł.
    Płytkę se wytrawić to ja też potrafię tak samo jak zmontować. Tylko jak ? Jak to zaprojektować żeby to działało i działało tak jak ja chcę ?
  • #8 16001114
  • #10 16001311
  • #11 16001504
    aaanteka
    Panowie , ten ktoś z produktem za 25 pln to fikcja.Kolega pragnie by ktoś mu wykonał coś w rodzaju produktu przykładowo Logitech G810 Orion Spectrum RGB , czy najbiedniej Logitech G510s wpołpracujący z odpowiednim oprogramowaniem "Corsair Utility Engine" , czy "Logitech Gaming Software". Ta niby płytka za 25 pln miałaby właśnie robić takim wyrobem każdą tanią za 8 - 12 zł klawiaturę .
    Moja realna ocena zlecenia to koszt minimum 50 000 - 100 000 PLN + VAT.
  • #12 16002250
    excray
    Poziom 41  
    Obawiam się, że przy takich wycenach, to ten "gość od klawiatur" pewnie już z głodu zmarł.
  • #13 16003365
    paula9jeden
    Opis jest taki, że nie bardzo wiadomo o co chodzi.
    Kolego @0ceanborn czy chcesz rozszerzyć zwykłą klawiaturę o kilka przycisków z przypisanymi makrami?
    Jeśli makra nie muszą być sprzętowe to na pewno istnieją programy do robienia makr, do tego dokładasz numpad usb i tyle.
    Chyba, że jakieś gry traktują programowe makra jako oszustwo to w takim razie powodzenia.
  • #14 16003397
    0ceanborn
    No wiesz ... myślałem że to jest już do omówienia z konkretną osobą ale skoro pytasz to:
    Chciałem rozszerzyć możliwości klawiatury o więcej równocześnie wciśnietych przycisków.
    Właśnie ten gość-legenda o którym pisze robi takie rzeczy.
    Wiem że makra jak Ty to nazywasz można robić od strony softu więc rozszerzenie możliwych kombinacji wciśniętych klawiszy pozwoli zwiększyć ilość makr i ich wygodę.
    Następna rzecz - różne układy klawiatury które słabo są obsługiwane w systemach Windows,
    a także zmiana układów klawiatury lub przełączanie ich w inne podukłady.
  • #15 16003423
  • #16 16003434
    aaanteka
    Atom nie zrozumiałeś , niezbyt rzeczowo opisanego , tematu . Spójrz na produkty o kórych wspomniałam w poście #11. Nic nie trzeba kombiować w klawiaturze . Przypisujesz prgramowo jednemu wybranemu klawiszowi funkcję dowolnie wybranych innych klawiszy- przykładowo zamiast "Ctrl+D" klawisz "Q". Mówimy tu o swoistym emulatorze klawiatury, co potwierdził autor ostatnim wpisem.
  • #17 16003448
  • #18 16003507
    0ceanborn
    atom1477 napisał:
    No jeżeli rzeczywiście o to chodzi, to temat jest ekstremalnie nierzeczowo opisany.
    Po prostu się nie znam. Dzięki za rady :)
  • #19 16003535
  • #20 16004523
    Kuniarz
    Moderator Projektowanie
    0ceanborn napisał:
    W klasycznej klawiaturze nie są się rozszerzyć funkcjonalności o detekcję naciśnięcia wielu klawiszy, bo taka klawiatura jest połączona mniej więcej w matrycę a matryca to uniemożliwia.
    Oczywiście, że da się wykryć kilka wciśniętych przycisków przy połączeniu w matrycę.
    Ogłoszenie niestety i tak nie ma sensu, bo choćby ktoś zwariował i zrobiłby projekt + prototyp za 500 zł to Zleceniodawca na bank stwierdzi, że za tyle to kupi nową klawiaturę z tymi opcjami. Tak więc pozostaje wątek zamknąć i nie tracić czasu.
  • #21 16004576
    tarkan1
    Może niech kolega wypowie się co konkretnie chce uzyskać, czy to ma być całkowicie nowa klawiatura z jakimiś dziwnie rozmieszczonymi przyciskami, ile tych cudownych przycisków potrzeba i co mają dokładnie robić. A może wykorzystujemy standardową klawiaturę usb podpinamy pod jakieś andruido tam się dzieją cuda a dalej kabelkiem usb do komputera i oszukujemy jakąś tam grę.
    W takim razie pokierujmy kolegę aby zainwestował w jakąś płytkę startową i zaczął uczyć się programowania mikro kontrolerów.
  • #22 16004617
    0ceanborn
    Z tym Arduino to ciekawy pomysł ale mi też chodzi by rozszerzyć możliwość naciskania różnych kombinacji klawiszy.
    A może szłoby wykonać od podstaw taką folię ze stykami. Pewien elektronik powiedział mi że zamiast tej folii może być płytka laminatowa.
  • #23 16004648
    Kuniarz
    Ogłoszenie zawiera wiele aspektów legendarnych ;-)
    Zacznijmy jednak od podstaw. Czy Kolega nadal utrzymuje, że chce za projekt i wykonanie zapłacić 25 zł ? Jeśli nie, to proszę poprawić budżet, będzie wówczas wiadomo, czy w ogóle warto się zastanawiać nad realizacją.
  • #24 16004696
    zmyslonyy
    Nie tyle legendarnych co zupełnie fikcyjnych. W istocie to taka wyimaginowana postać, filantrop, a przede wszystkim wirtualna konkurencja która dosłownie za parę groszy wykona takie zlecenie. Swoja drogą to bardzo dziwne albo niezwykle cyniczne, że kolega który jest tutaj od 4lat i ma ponad tysiąc postów wystawia tego typu zlecenie. To podważa przede wszystkim inteligencję ale jakieś fundamentalne zaufanie do ludzi na forum.
  • #25 16004818
    0ceanborn
    Ludzie ogarnijcie się !
    Nie pompujcie głupich postów.
    Napisałem wyraźnie 25 zł lub proszę zaproponować swoją cenę.
  • #26 16004828
  • #27 16004844
    Kuniarz
    Uważam, że obrażasz innych użytkowników forum Elektroda, ale o tym zadecyduje moderator.
    Zadam więc jeszcze jedno pytanie kontrolne, które z pewnością zakończy wątek - czy jesteś skłonny zapłacić za "płytkę z elektroniką" kwotę równą klawiaturze oryginalnej z taką funkcjonalnością, czyli np. 500 zł ?
  • #28 16004852
  • #29 16004867
    0ceanborn
    atom1477 napisał:
    A jakie wymiary miała by ta płytka? Koszt wykonanego laminatu to około 10zł/dm².
    Więc nie wyrobi się w 25zł przy klasycznych wymiarach klawiatury.
    atom1477 napisał:
    I jeszcze raz proszę: napisz co chcesz.
    Bo piszesz że klawiaturę umożliwiającą detekcję kliku kliknięć.
    aaanteka napisał że wcale o to nie chodzi (bo chodzi o układ rozszerzający wysyłane wciśnięcia z klawiatury, czyli jak klikniesz jeden klawisz np. Q to do PC pójdzie informacja np. CTRL+D+S) i jak spytałem o to nie zaprzeczyłeś temu.
    Więc teraz sprecyzuj. Widzę że to bardzo trudne to od Ciebie wyciągnąć, więc zapytam tak: chcesz klikać w jeden przycisk czy w kilka?
    Właściwie to bym chciał i jedno i drugie.
    Tak, choć cały czas samemu to ogarniam, myślę nad tym. Być może sam dam radę, skoro mi dajecie wskazówki. Nie spodziewałem się pomocy z waszej strony,
    dzięki wielkie za wszystkie podpowiedzi.
  • #30 16004931
    aaanteka
    Dokładnie jak OceanBorn , a może Oceangrimm ,od braci Grimm?
    Dawno temu za górami, za lasami , w chatce z piernika - robił kolega płytki za 25 zł ,a inni je sprzedawali za 600- 900 zł .
