Laguna 2 - Co zrobić żeby wyświetlało się ciśnienie w oponach na wyświetlaczu
henek14 17 Paź 2016 13:53 7524 13
  • #1 16000702
    henek14
    Poziom 8  
    Witam. Tak jak w nagłówku. Co należy zrobić żeby wyświetlało się ciśnienie w oponie na ekranie w aucie. Mam program Ddt2000. Właśnie wymieniłem baterie w czujniku na nową, obwód jest, powinno działać. Programem ddt2000 włączyłem czujniki - na ikonce auta pokazały się koła, na wyświetlaczu w liczniku pisze pression ok, ale nie pokazuje ciśnienia. A wiem że prawidłowo powinno pokazywać jakie jest ciśnienie. Gdzieś w programie trzeba coś więcej ustawić niż tylko włączyć?
  • #2 16001054
    gawert
    oczywiście że nie
  • #3 16001080
    henek14
    Poziom 8  
    Dlaczego nie? Na niebieskim wyświetlaczu w liczniku chyba nie? Przynajmniej tak widziałem w innych lalkach? Nawet teraz jak mam spuszczone powietrze pokazuje pression ok. To jak aktywować? Bo nigdzie na forum nie jest wytłumaczone jak poprawnie aktywować czujniki
  • #4 16001149
    robi1214
    Nie wiem jak w ddt ,clipem robi się w ten sposób ,że dopisujesz wentyl do danego koła,ustalasz ciśnienie i tyle.Wg. mnie ciśnienia nie pokazuje.
  • #5 16001167
    henek14
    Poziom 8  
    W ddt też dopisałem czujniki, wpisałem jakieś ciśnienie które powinno być minimalne i maksymalne, ale pokazywać nic więcej nie robi. Na końcu filmiku
    pokazane jest w 18:20 jak nie ma powietrza i w 18:38 jak jest w kole z ciśnieniem
    Ktoś pomoże?
  • #6 16005019
    thcleniu
    Oczywiście że powinno wyświetlać ciśnienie tak jest to pokazane na filmiku. Możesz wrzucić screeny z DDT i pokazać jak włączałeś...może to coś rozjaśni.
  • #7 16005260
    henek14
    Poziom 8  
    Teraz to nie możliwe ponieważ jestem w trasie, ale robiłem według tego filmiku -
    W pierwszej kolejności wymieniłem baterie na nową.
    Następnie robiłem tak jak pokazane w filmiku, tylko że już miałem wcześniej poprzypisywane czujniki do kół, ale robiąc tak jak jest pokazane na filmiku, komputer nie mógl ich znaleźć - nawet tego co wymieniłem w nim baterie. Pojezdzilem tak trochę i nic.
    Ikonka opony z gwoździem się zapala po czym gaśnie, na wyświetlaczu na liczniku niebieski ekran pression ok...
    Wczoraj jak patrzyłem na wszystkie te opcje z sspp byłem w zakładce état SSPP (po francusku) czyli stan sspp i tam są 5 linijek i pisze coś o service, że o wysokim ciśnieniu i coś tam jeszcze. I w tych 5 linijkach mam napisane w ramce "eteint" czyli ugaszony. Może to o to chodzi? Tylko nie wiem jak to zmienić tam. Mam program w języku francuskim bo nie mogę znaleźć spolszczenia jakiegoś. [/youtube]
  • #9 16005354
    henek14
    Poziom 8  
    Ok, zajmę się tym pod koniec przyszłego tygodnia bo dopiero wtedy będę w domu. Teraz tak czytam na forum laguny i wyczytałem że od spodu znajduje się antena. A kiedyś przy okazji gdy auto było na podnośniku zastanawiałem od czego idzie ten kabel zakończony normalnie kostka, właśnie na wysokości kierowcy/słupka. W stronę tylnych kół idzie do czujnika poziomowania świateł i ESP/ABS. Ta antena o której pisze to jest to całość, czy tylko taki czarny plastik z tymi dwoma końcówkami Laguna 2 - Co zrobić żeby wyświetlało się ciśnienie w oponach na wyświetlaczu ? Jeżeli to to, to być może mi właśnie tego brakuje i z tego powodu nie pokazuje a niby wszystko jest tam włączone jak na tym filmiku.
    Ale to mogę potwierdzić dopiero w przyszłym tygodniu. Jeżeli mógł byś w piątek zajrzeć wieczorem to potwierdzę czy o to chodzi :-)
  • #10 16006698
    thcleniu
    Myślałem że wczesniej sytem u Ciebie działał i był tylko wyłaczony...no ale w takim przypadku sprawdź czy ta antena jest bo bez tego ani rusz :)
  • #11 16007053
    henek14
    Poziom 8  
    Auto kupiłem sprowadzone rok temu z komisu. Także kupiłem tak jakby kota w worku. Jak przyjadę to sprawdzę i dam znać :-)
  • #12 16024708
    henek14
    Poziom 8  
    A więc tak, założyłem antenę bo brakowało, dałem nową wtyczkę. Przy czy zapomniałem odłączyć na początku akumulatora bo warto odłączyć przy zabawie kabelkami i zrobiłem małe zwarcie bo zetknąłem kabelki. Następnie dokonczylem robic tą wtyczkę. Odpalam auto i nic, dalej tak jak było - pression ok, koła się wyświetlają ale bez ciśnienia, ikonka przebiego koła gaśnie.
    Pojezdzilem z 30 km, następnie auto było wyłączone na jakieś 3 godziny, odpalam i wyświetla mi się żółty komunikat défaut capteurs. Jakieś pomysły co może być nie tak?
    Jestem pewien jednego czujnika że na pewno powinien działać bo wymieniłem baterie i dwie elektrody do baterii przylegaly.
    Może jakis bezpiecznik poszedł przez to zwarcie co zrobiłem na początku?
  • #13 16029815
    henek14
    Poziom 8  
    Pojawiły się nowe informacje, może ktoś pomoże? W Ddt2000 mam pokazane, że jeden czujnik jest uszkodzony ponieważ go uszkodziłem przy wymianie baterii. I wczoraj jadąc po kretej drodze z górkami autem trochę porzucalo, zapalił mi się komunikat stop i ze ciśnienie 0.0 w tym uszkodzonym czujniku... Ale innych dalej nie widzi auto. Po kilkunastu kilometrach ten komunikat stop zgasł i zapalił się spowrotem żółty defaut capteur.
    Odpaliłem znów program ddt i poprzypisywalem czujniki do kół, bo po wyswietleniu tego żółtego komunikatu numery czujników zniknęły. Przejechałem kilka kilometrów i znów ten żółty komunikat... Ktos pomoże w tej nie równej walce?
  • #14 16065513
    oktik
    Nie wszystkie liczniki pokazują ciśnienie to jedno.
    DDT widzi wogóle te czujniki czy nie ? Najlepiej by było użyć wzbudzacza do nich i wykrywać je po kolei. Dysponuję w razie czego takowym w Wawie
