sterownik automatycznej skrzyni biegów Renault Safrane 2,5TD
Mariogr 11 Lip 2005 08:33 4345 5
  • #1 1644837
    Mariogr
    czy ktoz posiada wiedze na temat naprawy tego ustrojstwa ? Czy pozostała tylko wymiana ? Sterownik przełączył skrzynię biegów w tryb awaryjny - powodem zapewne była woda która prawdopodobnie dostała się do niego podczas przejazdu przez kałużę.Rocznik samochodu to 1995r.
    czy nie ma na forum nikogo kto mógłby pomóc ?
  • #2 1646244
  • #3 1646959
    Stanisław Chwalisz
    Masz numer tego.?
  • #4 1648667
    tomus2k
    Na renotechu ktoś mówił że skrzynia automatyczna przełącza się w tryb awaryjny :
    a. niwełaściwie ciśnienie oleju w skrzyni
    b. brak informacji o prędkości pojazdu od ABS i prędkości obrotowej silnika od UCH
    ad a. Podobno zanieczyszczają się przekaźniczki w skrzyni od biegów i się zawieszają a wtedy jest niewłaściwe ciśnienie oleju.
    Najpierw zresetuj komputer ( odłączenie akumulatora i po 10 sek zwarcie klem na 2-3 minuty).
    Potem oczyść styki przy czujnikach podoginaj blaszki na wtyczkach i oczyść bolce ( wszystko popsikaj wazeliną )
    A jak to nie pomoże to musisz podać typ skrzyni to coś znajdziemy ... tylko na prv .
  • #5 1684629
    JARECEK
    Sterownik ASB jak padnie to skrzynia zgłupieje i raczej nie pojedzie stawiam na przystawke z elektrozaworami która jest w skrzyni któryś solenoid sie wysypał lub jak ktos jusz napisał masz problemy z ciśnieniami w skrzyni sterownik jest wodoszczelny i wystarczy oczyścic styki ze sniedzi a jak chcesz to CLEANSEREM umyj elektronike równierz Pozdr
  • #6 10836220
    wojtek mf
    gdy się zagrzeje i jak go zgasze to mi niechce odpalić dobiero jak ostygnie to wtedy jest to safran 2.2 z automatyczną skrzynią biegów prosze o pomoc
