andrzej20001 napisał: działa
ale ja montowałem diody wzbudzenia i regulator mocowałem na alternatorze . W przewody od ecu wpinałem żarówke 5W aby błąd nie wyskakiwał. Jak masz od 2002> sprawdz czujnik temp. akumulatora w jego podstawie wg. niego ecu reguluje napięcie.
taki myk
Jak było u Ciebie z tym ładowaniem? Ja mam alternator z regerenowany w firmie Bendiks w Krakowie, wszystkie masy i zasilania sprawdzone , akumlator 89% sprawności w pełni naładowany. Przy takim układzie komputer zadaje 13,4v i tyle jest na wyjściu z alternatora i bez zmian przy odbiornikach.
