Witam wszystkich.
Mam problem z niszczarką Fellowes B-121C
Po włożeniu papieru lub płyty do szczeliny niszczarka włącza się na chwilę około 1 sekundę po czym się wyłącza i tak w kółko.
Jak włożę płytę do szczeliny częstotliwość jest powiedzmy dwa razy szybsza.
Rozebrałem całą niszczarkę przeczyściłem diody IR niestety nic to nie dało.
Jak widać po elektronice nie ma żadnych uszkodzeń (to przy układzie scalonym to potencjometr zalany klejem).
Przy odłączonym silniku reakcja jest taka sama słychać jak włączają się i wyłączają styczniki a zielona dioda na obudowie przygasa w chwili załączenia stycznika bez względu czy jest podłączony silnik czy nie.
Podejrzewam że są jakieś spadki napięcia i po załączeniu stycznika cały układ się resetuje i tak w kółko.
Żaden kondensator nie jest napuchnięty.
Reakcja na przycisk sterujący jest taka sama po wciśnięciu do przodu czy do tyłu. Niszczarka na chwilę rusza zielona dioda przygasa i tak w kółko. Dodam że bieg wsteczny jest jak by słabszy o wiele dłużej trzeba czekać na jakąkolwiek reakcję.
