Wybór stacji hot air i lutownicy kolbowej do mikrolutowania i BGA za 8-10 tys.
patrykGSM 19 Paź 2016 20:09 933 7
  • #1 16005847
    patrykGSM
    Chciałbym doinwestować serwis. Mam 8-10 tys. Potrzebuję porządną stacje hot air oraz lutownice kolbową. Zastosowanie to mikrolutowanie i wymiana układów BGA. Nie wiem czy sens jest kupować stacje BGA IR, myślę że dobry hot da rade. Używa ktoś sprzętu marki Weller ? nadaje się to do czegoś.
  • #2 16007570
    mysterdominik
    Marka Weller jest jedna z najlepszych marek w tej dziedzinie na tym sprzęcie można bardzo dużo zrobić.
  • #3 16011104
    Arkadi0o0
    W sprawie kolby to polecam PACE st50 lub wjs100 rączka td100 największa zaleta tych urządzeń i szybka wymiana grotu. Grzałka wbudowana w grot nagrzewa się w kilka sekund w serwisie mam 3 szt st 50 i jedna wjs. Wcześniej używałem weller ale pace o wiele leprze
  • #4 16012711
    RafalB
    Osobiście polecam sprzęt firmy JBC, lutownice kolbowe są imponująco skuteczne i rewelacyjnie sprawdzają się w pracy z komponentami w obecnych telefonach(np.rezystory 0201 lub pady pod kulki 0.25mm).
    Dwie srednice grzalek i bardzo łatwa wymiana grotów, jak i samych grzałek "w locie"
    Hot-Air tej firmy jest również niesamowity, bardzo lekka grzałka i bardzo duża moc oraz wysoki przepływ powietrza. Kompaktowa budowa grzałki to ogromny atut przy pracy pod mikroskopem gdzie pole robocze zazwyczaj wynosi ok 10cm.
    Niestety ceny spore ale przy Twoim budżecie wystarczy na ten zestaw.
    Hot-Air JBC - JT-2D
    Lutownica JBC - CD-2BE do tego mniejsza raczka T210-A oraz gorty do mikrolutowania.
    Z góry uprzedze, że nie jestem handlowcem ani nie mam żadnych rabatów, tylko pracuje na tym.
  • #5 16013573
    Glemark1
    Spec od GSM
    Ja ze swojej strony mogę polecić lutownicę firmy Metcall z serii MX-500 lub MX-5000. Osobiście pracuje na takiej lutownicy. Nie jest może tania ale komfort pracy bezcenny :). Nagrzewa się dosłownie w 5 sekund pełna stabilizacja temperatury nawet przy lutowaniu grotami o małej średnicy. Duży wybór grotów. Co do hot air to zależy co będziesz lutował ale tak jak kolega wyżej napisał jbc jest w tej kwestii bezkonkurencyjny.
  • #6 16014514
    patrykGSM
    Dzięki za opinie. Hot to na pewno wybiorę JCB JT-2D a co do kolby to JCB albo Metcal albo Weller. Bedę miał niemały dylemat.
  • #8 16015763
    Jacek Eltronix
    Kazek90 napisał:
    Panowie a ja mam lutownice z grotem w ksztłcie śrubokręta za 10zł plus drugą z biedronki za 15 zł. Dam radę tym wymienić micro usb w i 9000?
    -ja bym dał rade :-)
