Witam. Posiadam problem z Kią Carens 2002r 2.0crdi 116km. Kia-nka notorycznie gaśnie podczas jazdy, po próbie odpalenia zaraz po samoczynnym zgaśnięciu nie słychać załączenia pompy wstępnej paliwa w zbiorniku. Pierwsza diagnoza wieszająca się pompa w zbiorniku, wymiana na nową jazda próbna auto nadal gaśnie. Podłączenie komputera 2 błędy u0009 i u0010 błędy od szyny danych Can pierwszy zwarcie szybkiej szyny danych - do + drugi błąd uszkodzenie szyny danych średniej prędkości. Po samoczynnym zgaśnięciu jest brak sterowania przez sterownik silnika na przekaźnik pompy paliwa. Sprawdzone przejście przewodów od sterownika do przekaźnika "Ok". Pierwsze pytanie czy ten model Kii wyposażony w szynę danych CAN? Według autodaty sterownik silnika nie jest połączony z innym sterownikami canem. A sytuacja gaśnięcia auta zawsze zdarza się po przejechaniu kilku km gdy silnik się nagrzeje do temp. pracy. Nigdy nie gaśnie na zimnym silniku. Jakieś podpowiedzi sugestie? Według mnie jest uszkodzony sterownik silnika bo po nagrzaniu gubi sterowanie na pompę wstępną. Chyba że są inne błędy których mój tester nie potrafi odczytać ( Delphi DS100E). Czy w przypadku uszkodzenia czujnika położenia wału korbowego/wałka rozrządu będzie podobna sytuacja? Pozdrawiam serdecznie.
