Search our partners
Panele 4,5 kW (3 + 1,5) + grzanie CWU + ładowanie aku cz. II
sianio 08 Mar 2017 19:46 58638 590
Optex
  • #271
    Tech132
    Level 25  
    Ja tą specyfikację składałem w PGE i nie chcieli certyfikatu.
  • Optex
  • #272
    przemasd
    Level 11  
    Mam jeszcze panele sunrise 250w i do nich mam kartę katalogowy i certyfikat. Ale jeszcze do ZE nic nie skladalem. Mam okazję blisko kupić 15sztuk tych q.cells więc szukam najpierw dok żeby potem na tłumaczenie się nie skosztować. Montuje wszystko i dopiero złożę. Z drugiej strony zastanawiam się czy ZE przychodzi i sprawdZa czy deklaracja jest zgodna ze stanem faktycznym
  • Optex
  • #275
    zibq
    Level 28  
    markartv wrote:
    Ile paneli połączyć w string 4 czy 5 sztuk, jakie za i przeciw
    Nie podałeś jaki inwerter/regulator zatem odpowiedź brzmi: tyle paneli w stringu aby napięcie jego pracy mieściło się w zakresie pracy MPP regulatora/falownika.
  • #276
    putas
    Renewable energy sources specialist
    Chcesz zasilać tym zwykłą grzałkę, której nie zaszkodzi trochę wyższe napięcie.
    Powinieneś wtedy połączyć 4 panele w szereg
    Jednak musisz sprawdzić do jakiego napięcia może pracować Twój MPPT - musi mieć zakres pracy do ok. 300V, a napięcie max 400V.
  • #277
    markartv
    Level 17  
    Do testów posiłkuję się układem regulatora MPP opracowanego przez Futek2 aby sprawdzić jak to wszystko dział.
    Oglądałem http://www.el-car.auto.pl/?27,regulator-mppt-pwm-grzalek-do-paneli-slonecznych-400v-10a i czy jest to godne polecenia
    a w międzyczasie będę szukał czegoś podobnego godnego uwagi.
    Następnie jakiś UPS i tu zastanawiam się 12v czy 24V
    Wstępnie mam jakieś akumulatory 12V i zakupiłem zasilacz 220V na 12V/25A do led z małą przeróbką do ładowania obecnych akumulatorów 12V.
    To na początek.
  • #278
    putas
    A po co to wszystko?
    Czy nie szkoda kasy i roboty?
    Czy nie lepiej od razu normalny on-grid?
  • #279
    markartv
    Level 17  
    Po co to wszystko ? a no po to aby od czegoś zacząć.
    PV i tak trzeba kupić i zamontować więc ta kasa na pewno nie zostanie zmarnowana, reszta jak MPP to groszowa sprawa, zasilacz jako ładowarka to 70zł akumulatory mam i mogę mieć po cenie złomu.
    Na dzień dzisiejszy nie mam zamiaru robić instalacji on-grid chyba że zostanie nadmiar energii i nie będę w stanie jej zagospodarować ale to pewnie nigdy nie nastąpi.
  • #280
    Erbit
    Level 42  
    markartv wrote:
    Na dzień dzisiejszy nie mam zamiaru robić instalacji on-grid...
    Będziesz ponosił duże straty na tym układzie z własnym magazynem. Dużo większe niż 0,8, które gwarantuje ustawa przy on-grid. Poza tym 0,8 tyczy się tylko energii oddawanej do ZE w przypadku nadprodukcji. Reszta jest konsumowana 1:1.
    markartv wrote:
    ... chyba że zostanie nadmiar energii i nie będę w stanie jej zagospodarować ale to pewnie nigdy nie nastąpi.
    Nie ma sensu wytwarzać nadwyżek, których się nie skonsumuje. Nie ma to sensu ani w układzie on-grid ani w off-grid. natomiast nadwyżki chwilowe (bądź nadwyżki okresowe np. z okresu lata) dużo taniej i lepiej (np. na dłużysz okres czas) magazynuje się w ZE bo koszt ten wynosi tylko 20% oddanej energii.
    [edyta]
    wyraz "tylko" tyczy się porównania z off-grid. Wcale nie uważam, że 20% to mało ;)
  • #281
    markartv
    Level 17  
    Ja jednak pozostanę przy swoim, jedni lubią czerwone inni zielone i nich tak zostanie.
    Obecnie interesuje mnie za i przeciw pewnym rozwiązaniom, mam swoje zdanie na temat rozwiązań technicznych jednak chciał bym na ten temat podyskutować.
    np.
    - z jakich materiałów wykonać stojak pod PV
    - na jakiej minimalnej wysokości od gruntu
    - czy mocować PV na szynach stalowych czy aluminiowych
    - czy montować 3 x10 na jednym stojaku czy trzy stojaki i 2 x 10
    - jak głęboko powinny być słupki i jaka średnica
    - czy łączyć tylko cztery panele w szereg czy pięć
    - czy zabezpieczać każdy string czy grupę przy tak niskich prądach paneli a jednocześnie wysokim napięciem
    Czy straty będą to tego nie wiesz bo nie znasz w jakim stopniu będzie wykorzystywana np. 1:1
    Jeśli mam nie ciągnąc tego w tym temacie to założę nowy.
  • #282
    Erbit
    Level 42  
    Bez strat miałbyś gdybyś podłączył PV do np. grzałki. Jeśli planujesz akumulatory (a planujesz) to będą straty a o kosztach dodatkowych nie wspomnę.
    Oczywiście to Twój pomysł i zrealizujesz go jak chcesz. Nic mi do tego.
  • #283
    markartv
    Level 17  
    Wybacz Erbit ale nie chciałbym aby ta dyskusja poszła w tym kierunku szanuję twoje zdanie, szanuj moje zdanie nie koniecznie ekonomia jest wyznacznikiem funkcjonalności.
    Chciałbym poruszyć kilka tematów z postu powyżej na obecnym etapie moich zmagań, ale wszystko biorę na klatę.
    Pozostańmy w tym kimacie, bardzo bym prosił.
  • #284
    idepopizze
    Level 33  
    Nierdzewka, amelinium :D, stal ocynkowana (można dać do cynkowania w kąpieli)
    Z własnych obserwacji widzę że sensownie jest dać jakiś 1 metr (dolną krawędz) nad gruntem.
    - po deszczu dół płyt nie będzie zasyfiony
    - w lecie kurz siada na takich nisko postawionych konstrukcjach. Góra jest czystsza.
    Ja mam solary postawione na konstrukcji z rur 5/4" po prostu wbitych w ziemię. Przetrwały już latanie dachówek u sąsiadów więc ja do nich nie mam uwag.
  • #285
    markartv
    Level 17  
    Ja mam solary postawione na konstrukcji z rur 5/4" po prostu wbitych w ziemię. Przetrwały już latanie dachówek u sąsiadów więc ja do nich nie mam uwag.[/quote]
    Dzięki idepopizze za odpowiedz, jeszcze tylko napisz jaka powierzchnia paneli ile tych rurek i jak głęboko wbite ?
    Ewentualnie może jakaś fotka :D
  • #286
    idepopizze
    Level 33  
    To dwie płyty Hewalex 2000 SLP czarny chrom.
    Myślę, że nie ma sensu robić fotek. Konstrukcję postawiłem jako "chwilową" żeby sprawdzić jak w tym miejscu będą pracowały (słonce pojawia się po 9). Mają możliwość regulacji kąta pochylenia (50-40-30 stopni), bo nie wiedziałem jak będzie najlepiej dla ich całorocznej pracy. Postawiłem na 50 i tak stoją do tej pory bez przeróbek.
    Rurki są wbite na ponad metr w ziemię, mam tam glinę. Nad ziemię wystają na jakieś 1,8m.
    Do tego 2 kątowniki dwu metrowe (a dokładniej ze 2,2) i dwie rurki 2,5 metrowe. Wszystko pociągnięte olejną. Stoi to między budynkami więc też i wielkich przeciągów nie ma.
    Z względów które opisałem wyżej będę starał się je w późniejszym terminie podnieść, a jeszcze lepiej przenieść na frontową ścianę budynku. Ale to później bo trzeba będzie zrobić konstrukcję bez mostków termicznych.
    Jest jeszcze jeden powód który akurat dotyczy firmowych solarów.
    - jak stoją nisko na ziemi to zaciągają wilgoć w takich okresach jak teraz przez dolne otwory wentylacyjne i ich środek jest zaparowany. Pomogło zatkanie dolnych otworów i już są suche, ale to też półśrodek. Wiem, że to niby "naturalne" u nich zjawisko, ale nie widzę powodu dla którego wełna w nich miałaby być regularnie zawilgacana.
  • #287
    Fidelis
    Level 16  
    Macie jakieś swoje przemyślenia, doświadczenia dotyczące akumulatorów do zestawów fotowoltaicznych (i UPS domu zarazem) ? Na co zwracać uwagę ? Na co nie zwracać ?
  • #289
    Fidelis
    Level 16  
    ciekawe, to jak to cudo pogodzić / spiąć z układem paneli fotowoltaiki ?
  • #290
    putas
    Panelami ładujesz aku, a to cudo podpinasz do aku.
    Co za problem?
  • #291
    Fidelis
    Level 16  
    Póki co, jestem na takim etapie rozważań instalacji, że mogę widzieć "problemy" wszędzie ;-) Widzę obecnie dwa : 1) jak FIZYCZNIE wpiąć układ fotowoltaiki, w tego UPSa, 2) jak FIZYCZNIE wpiąć zestaw paneli 250W, skoro akumulatory UPSa mają 12V ?
  • #293
    Erbit
    Level 42  
    Fidelis wrote:
    ... 1) jak FIZYCZNIE wpiąć układ fotowoltaiki, w tego UPSa, ...
    Kolega już Tobie napisał ale jak widać Ty dalej swoje.
    Widać, że nie znasz się na tym całkowicie. Rozwiązaniem Twoich wszystkich problemów jest "regulator napięcia" lub "regulator ładowania".
    Poszukaj na forum, pełno z tym tematów. Możesz też szukać pod hasłem instalacje off grid - bo tam są stosowane takie regulatory.
    Łączysz tak: PV -> reg. -> aku -> UPS
  • #294
    Fidelis
    Level 16  
    Ale co "swoje" ? Przymusu odpowiedzi nie ma :-)
    Mam przetwornicę 12V / 230V (4kW, chwilowo 12kW) firmy Volt. Można powiedzieć - typowego UPSa z zewnętrznym bankiem. Wejście z sieci na 230V, wyjście do odbiorników 230V, wejście na 12V z banku bateryjnego i zagwostkę - jak to UMIEJĘTNIE spiąć z ewentualnym zestawem 12 paneli po 250W każdy.
    Świetnie. Tylko jak fizycznie wpiąć sie do banku, skoro baterie są niejako "za" tym UPSem ?
  • #295
    Erbit
    Level 42  
    No cóż. Jedyne co mogę napisać to: "Przymusu odpowiedzi nie ma".
    To proszę nie odpowiadać. Bo taka odpowiedź nie licuje z specyfiką forum.
    Moderator Krzysztof Reszka
  • #296
    Fidelis
    Level 16  
    Bez urazy, ale to i tak lepiej, niż: "Poszukaj na forum, pełno z tym tematów....."
  • #298
    Fidelis
    Level 16  
    Pi111 wrote:
    instalacja off grid w filmie masz pokazane
    Prawdę mówiąc, to część elektrotechniczną (dotyczącą połączeń) to słabo tam widać.
    Ale gratuluję własnej instalacji... Kolega prepper, jak widzę. I słusznie ;-)
    poniżej rysunek z planowaną instalacją Panele 4,5 kW (3 + 1,5) + grzanie CWU + ładowanie aku cz. II
  • #299
    Erbit
    Level 42  
    Fidelis wrote:
    Koledze naprawdę Google wyłączyli ? Nic własnej inwencji po tym co napisałem?
    Poza tym szanowny kolego - sama informacja o wstawieniu regulatora napięcia, który należy wstawić w miejsce tych przerywanych kresek nie rozwiązuje Twojego problemu. Dlatego sugerowałem "poszukaj" bo przy okazji dowiedziałbyś się jak go podłączyć, jak pospinać panele, jak pospinać akumulatory a tak n-ty raz "pytaczowi" trzeba kawę na ławę bo jemu nie chce się nawet poszukać mimo, że dostał jasną wskazówkę.
    ... co za naród. Ni czytać ze zrozumieniem, ni słuchać porad a wymagać by inni marnowali swój czas na wyszukiwanie za niego w sieci.
    Moderated By Krzysztof Reszka:
    3.1.9. Rozpowszechnianie treści ironizujących, prześmiewczych lub złośliwych, stanowiących przejaw braku szacunku do innych Użytkowników lub osób trzecich.
  • #300
    Fidelis
    Level 16  
    Miły mój. Naprawdę z fachowego wątku na fachowym forum masz czelność nadal kierować do googla, tylko dlatego, że "pytacz" śmiał zapytać, zanim kupi / skręci przygnieciony którymś z wektorów wszechogarniającego marketingowego bełkotu ?
    Przecież takiej informacji od kogokolwiek doświadczonego (i bez marketingowego skrzywienia) potrzebuję.
    Zatem jeszcze raz - nie trzeba. (skąd znowu ogólnikowy swobodny wniosek, że "nie chce się" ???)
    Co za człowiek!
