Toshiba l300 wymiana NEC-TOKIN
witian 22 Oct 2016 03:54 1347 6
  • #1
    witian
    Level 10  
    Witam mam laptopa w którym muszę wymienić nec-tokin dokładnie to 0E907 (C8K00986) nie wiem co dokładnie oznacza to (C8K00986) na allegro jest sporo takich układów 0E907 tylko dalsze oznaczenia są inne. Jaki mógłbym zastosować ?
  • #2
    sk1977
    IT specialist
    Istotne jest 0E907.
    Ale nie wymieniaj na Nec/tokina - bo problem wróci (w sprzedaży są często stare wyschnięte egzemplarze), tylko na tantale - temat poruszany wielokrotnie.
  • #3
    witian
    Level 10  
    A jakie tantale najlepiej zastosować zamiast 0E907 bo czytałem nie jeden post to jednym działało innym nie bo dawali za dużo tych tantali. I jak najlepiej wylutować tego NECTOKINA aby się nie rozleciał bo nie raz ktoś pisał ze go w częściach wyłupywali :/ hot wystarczy ? czy trzeba jakimś magicznym sposobem ?
  • #4
    sk1977
    IT specialist
    A po co chcesz całego ?
    możesz go po kawałku wyjmować :).
    Tantale najlepiej z innej płyty - najlepiej 6szt. Metoda jest sprawdzona. Jeśli komuś nie zadziałała to albo wykonał wymianę nieprawidłowo wymienił, albo miał złe tantale, albo nie w NEC/TOKINie był problem.
  • #5
    witian
    Level 10  
    To poszukam na starych płytach i starannie przylutuję :) czyli 6x 330uf powinno być dobre ?
  • #6
    sk1977
    IT specialist
    6x330uF będzie ok.
  • #7
    witian
    Level 10  
    Dzięki pytam bo widziałem że ładują po 4x330uf 2.5v ja dam 6x330uf 2.5v
