Grand scenic II 1.9 DCI - Błąd "LOW BATTERY" nie odpala, nie kręci
planiec 22 Paź 2016 09:59 7527 9
  • #1 16010754
    planiec
    Witam was koledzy i koleżanki.
    Ostatnio miałem problem z odpalaniem wyciągnąłem aku z auta naładowałem podłączyłem wszystko okey ale klema "-" poluzowała się nie chciał łapać za każdym razem. stwierdziłem poprawie jedną i drugą odkręciłem minus zacząłem grzebać przy plusowej. Ujemna dotknęła do "bolca" od aku podczas gdy odkręcałem dodatnia poiskrzyło trochę. odsunełem minus i dalej przebiegło bez problemów. wsiadam naciskam guzik od rozruchu i cisza. Na desce komunikat "low battery" oraz czasami "low oil pressure" samochód próbowałem na kable, ładowalem ponownie aku samochód nawet nie zakręci nic nie drgnie. wyskakuje błąd i tyle. bezpieczniki na klemie dodatniej oraz wszystkie inne bezpieczniki sprawne.
  • #2 16010810
    Ireneo
    Daj na próbę drugie aku.Oczywiście obejrzyj dobrze klemy.
  • #3 16011102
    planiec
    Po wymianie akumulatora w dalszym ciągu to samo, lecz pogrzebałem poszperałem po dotykałem różnych rzeczy pod maską i... AUTO DZIAŁA :)
    Lecz pojawił się inny problem. po przejechaniu 17 km podniosłem maskę zobaczyć czy wszystko okey i się okazało że nie ma płynu chłodniczego a przed wyjazdem był. nie widać wycieków ani nic. po weekendzie jadę na kanał w celu bardziej dokładnego poszukania wycieku.
  • #4 16011970
    Ireneo
    Różnych rzeczy...
  • #5 17062936
    adamlis1992
    Witam jestem posiadaczem Renault scenic 2004 1,9diesel,mam podobny problem jak kolega,ale nie do konca gdy na dworze pojawia się minusowa temperatura auto wogole nie kręci wyskakuje błąd za błędem(błąd ładowania, ciśnienia oleju,wtrysków, hamulca parkingowego, its),i co ciekawe nawet po zamknięciu auta karta, wentylator chodzi na wolnych obrotach jeszcze przez kilka minut mimo tego że nie odpala, gdy temperatura jest plusowa auto pali bez problemu, akumulator wymieniony na nowy, bezpiecznik od rozrusznika sprawdzony,na kablach nie chciał odpalić nawet,miał ktoś moze podobny problem, proszę o porady, pozdrawiam
  • #6 17063777
    kamiloskop
    Sprawdź czarna skrzynkę koło akumulatora tj wtyczki w niej i przy okazji bezpieczniki wyjmij wszystkie i zobacz czy któryś nie jest zielony na nogach.
  • #7 17065325
    Cobrat
    Sorry, że się wtrącam, ale zapytam przy okazji, mianowicie, czy w tym samochodzie z tym silnikiem (1,9dci) '05 rok jest pompka w baku. Kręci, nie pali, pomoc zdalna !, dlatego pytam, żeby nie było, że nie chce mi się pod kanapę zajrzeć :P
  • #8 17066523
    kamiloskop
    Nie ma pompy. A w.1.5 dci jak nie pali to może być wiele rzeczy. Na początek plack i jazda a przy okazji diagnostyka.
  • #9 17068525
    Cobrat
    Dzięki bardzo za odp., tak właśnie przypuszczałem... W takim razie już się domyślam co tam odwalili. Jak się wyjaśni, dam znać ;).
  • #10 17072723
    adamlis1992
    Sprawdzilem skrzynkę z bezpiecznikami, wszystko ok, bezpieczniki, kostki,kostki od komputera też, wszystko poczyszczone i nadal to samo,macie jakieś inne pomysły, pozdrawiam
