Wybór falownika z modułem hamującym do maszyny do cięcia materiału - porady
xyres94 22 Paź 2016 19:39 1692 11
  • #1 16011893
    xyres94
    Witam, programuję maszynę do cięcia materiału i potrzebuję wymienić falownik, gdyż obecny nie spełnia wymagań. Najbardziej zależy mi na dokładnym zatrzymaniu napędu, a obecny falownik (EURA E800 0007S2 F2R) nie posiada modułu hamowania, więc nie można podłączyć rezystora hamującego. Parametry silnika znajdują się na załączonym zdjęciu.
    Nie znam się za bardzo na falownikach i nie mam doświadczenia w ich programowaniu, dlatego prosiłbym o pomoc w doborze takowego. Na co zwrócić szczególną uwagę? Czy szukać falownika z tej samej firmy co sterownik PLC (Siemens)? Zależy mi na tym, aby był łatwo programowalny.
    Kilka modeli, które znalazłem i spełniają wymagane parametry:
    -LSIS(LG) iG5A 0,75 kW
    -EURA 0,75kW 3F E800-0007T3
    -ABB ACS 150 0,75kW 1fx230
    -Omron V1000 (VZA40P4BAA lub VZA20P4BAA)
    Proszę o pomoc i wskazówki.
  • #2 16011966
    jaszczur1111
    Poziom 33  
    Mogę polecić z czystym sumieniem Siemens Micromaster Vector. Mam instrukcję w PDF i nie wiem jak ją wkleić. Ma możliwość hamowania z rezystorem. Używam takiego o mocy 0,75kW do małej tokarki. Jeśli hamowanie nie wymaga dużych ilości energii, i odbywa się sporadycznie, to można zrezygnować z rezystora. U mnie działa bez, ale też masy do wyhamowania są niewielkie. Chodzi o to, że energia z hamowania zamieniana jest na prąd i przechowywana w kondensatorach. Programowanie jest w zasadzie proste, chociaż ustawia się bardzo dużo parametrów. Mogę przesłać instrukcję na priv.
  • #3 16011989
    Andrzej42
    Np ABB mają hamowanie prądem stałym. Pewno inne też, ale akurat zajmuję się tylko abb
  • #4 16012000
    jaszczur1111
    Poziom 33  
    Tutaj jest do wyboru. Stałym albo zmiennym z przeciwną fazą.
  • #5 16012006
    Andrzej42
    To jeszcze bym sprawdził sposób sterowania, bo może iść przez np RS485 i kicha, bez grzebania w sterowniku nic z tego.
  • #6 16012021
    jaszczur1111
    Poziom 33  
    Jak chcesz mogę wysłać Ci instrukcję od tego mojego. Można go programować z kompa ale nie trzeba. Można ręcznie.
  • #8 16012094
    xyres94
    W moim przypadku masy do wyhamowania nie są duże, jednak silnik jest rozpędzany i wyhamowywany do kilkudziesięciu razy na minutę, więc podpięcie rezystora hamującego wydaje się być najsensowniejszym rozwiązaniem.
    Nie zależy mi specjalnie na możliwości programowania z wysokości komputera sterującego, jednak taka opcja będzie działała zdecydowanie na korzyść falownika :)
    Dziękuję, instrukcję już znalazłem i właśnie przeglądam.
  • #9 16013348
    Andrzej42
    Masz tylko jeden falownik, czy kilka? Jeżeli kilka, to możesz je spiąć szynami + i -. Falownik hamujący przekaże nadmiar energii pracującym.
    A co złego w hamowaniu prądem stałym?
  • #10 16016277
    falowniki.com
    Spec od Falowników
    Może zacznij od tego co napędzasz, liczysz się z pracą skalarną czy wektorową ?
    To jedno z kryteriów doboru napędów.
    Nie jest znana aplikacja, co napędzasz ?
  • #11 16031993
    xyres94
    Napędzam silnik trójfazowy o podanych wyżej parametrach. Silnik służy do podawania materiału pod gilotynę. Nie jest obciążany mocno, jednak jest co chwile zatrzymywany i ponownie uruchamiany (takt pracy trwa około sekundy).
    W grę wchodzi sterowanie skalarne.
  • #12 16034694
    szczupx
    Pogadaj bezpośrednio z którymś z dystrybutorów, dobiorą Ci falownik jak należy.
