Citroen Xara Picasso 1.6 8v 2003r - Pompa paliwa nie może odpalić
Ulisses1993 23 Paź 2016 14:22 972 1
  • #1 16013307
    Ulisses1993
    Witam mam dość poważny problem z moją cytryną. Po przekręceniu kluczy do pozycji zapłon nie słychać pompy paliwa silnik kręci normalnie jednak tak jak by nie dostawał benzyny nie chce zaskoczyć. Po kilku próbach i odłączeniu oraz ponownemu podłączeniu akumulatora w końcu zapalił dzisiaj ten sam problem miałem w końcu w nerwach trzasnąłem drzwiami i ku mojemu zaskoczeniu auto odpaliło w czym może być problem?
  • #2 16013406
    grzesiekw12
    Pewnie trapi cię ta sama przyczyna co większość elektrycznych pomp paliwa - skończyły się szczotki. Trzaśnięcie drzwiami, wstrząs spowodowało inne ich ułożenie i jeszcze zadziałały. Uważaj, bo pojedziesz gdzieś dalej i nie odpalisz. Nie wiem jak z dostępem do niej, zobacz pod tylną kanapą czy jest klapka do niej. Jak jest to łatwo można sprawdzić żarówką czy to pompa czy coś innego. Podpowiem ci że jest metoda druciarska dostania się do niej, polegająca na wycięciu kawałka blachy :D poszukaj na necie.
