Siemens Sirius 32n - Gdzie podłączyć pin 7 komputera ADAC?
timon22332233 24 Paź 2016 10:29 2226 1
  • #1 16014888
    timon22332233
    Witam. Krótko i na temat : potrzebuje pinoutu tego komputera. Nie wiem gdzie podłączyć pin 7 komputera ADAC. Podobno pin 11 ale wolę się upewnić. Pozdrawiam.
  • #2 17139808
    adam9hanyz
    Podpinamy się pod pin 11, w moim przypadku był już zajęty więc trzeba go sobie zapożyczyć dalej do licznika pin 7 , po tem od pinu 6 do manetki, manetka pin 6 zwiera z masą jak by ktoś chciał próbować bez manetki wystarczy dotknąć do masy i funkcja się zmieni. Ja miałem taki dziwny przypadek że wszystkie kable miałem pociągnięte tz. z licznika do kostki przy lewym błotniku i z licznika do manetki lecz nie było kabeka z kostki do ECU. wystarczyło wymienić licznik, manetkę i pociągnąć kabel z kostki do ECU (PIN 11) i działa.
