Niestandardowe podłączenie ekspresu
wrulen 24 Paź 2016 11:46 669 21
  • #1 24 Paź 2016 11:46
    wrulen
    Poziom 8  
    Witam serdecznie.
    Chciałbym zakupić ekspres do kawy o mocy 1250W.
    Planuję niestandardowe podłączenie, ze względu na małą możliwość przeciągnięcia standardowego wtyku zasilającego, chciałbym również mieć możliwość odpięcia sprzętu w każdej chwili bez odsuwania szafek itd.
    Mój pomysł to zakup przedłużacza do ups > kabel-zasilajacy-ups-przedluzacz-10a-
    Moderowany przez ANUBIS:
    3.1.18. Nie wysyłaj linków, które po pewnym czasie przestaną być aktywne. To spowoduje, że dyskusja straci jakikolwiek sens.
    Demontuję kabel fabryczny w ekspresie, w przedłużaczu obcinam wtyk żeński i montuję do ekspresu, pozostałą część kabla wprowadzam za meble i podłączam do gniazda w ścianie, następnie łączę kabel wtykami i ekspres stoi.
    Moje pytanie brzmi, czy taki kabel zniesie obciążenie ekspresu (1250W)?
    Z góry dziękuję za pomoc
    0 21
    #2 24 Paź 2016 11:54
    krisxxl
    Obciążalność tego wtyku to 10A, zatem spokojnie wytrzyma on moc ekspresu, czyli 1250 watów.
    Krystian
    0
  • #3 24 Paź 2016 11:59
    wrulen
    Poziom 8  
    Jakie jest zatem maksymalne obciążanie tego przewodu?
    Wcześniej znalazłem wzór (napięcie * moc = obciążenie) ale następnie, 15 innych wzorów, bardzo skomplikowanych, zawierających grubość przewodu, czas przepływu prądu itd. aż w końcu zgłupiałem.
    0
  • #4 24 Paź 2016 12:00
    dzi_dziuś
    Specjalista AGD
    Tylko czy nie lepiej kupić zwykły przedłużacz z jednym gniazdem?, na jedno wyjdzie :) Po grzebaniu przy przewodzie licz się z utratą gwarancji ekspresu.
    0
    #5 24 Paź 2016 12:01
    pawel.commandos
    Obciążalność wtyku to jak najbardziej 10A. Ale te przewody to tak niekoniecznie dobrej jakości. Zazwyczaj chińszczyzna. Może lepiej użyć przewodu z wtykami 16A
    kabel-przedluzajacy-serwerowy-c19-c20-1-8m-16a-250-
    Przewody są tam są zawsze o zauważalnie większym przekroju poprzecznym.
    0
  • #6 24 Paź 2016 12:48
    wrulen
    Poziom 8  
    dzi_dziuś, gdybym tak chciał i mógł, nie utrudniałbym sobie życia. Mam nadzieję, że nie zastanę plomby bwarancyjnej na obudowie. W razie awarii ekspresu, przed wysyłką podmieniam kabel na oryginalny.
    pawel.commandos, dzięki. dobra uwaga.
    0
  • #7 24 Paź 2016 21:57
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Coś mi tu pachnie niebezpiecznym podłączeniem. Jeśli dobrze zrozumiałem, to po drodze będzie wtyczka z 230V na bolcach. Najlepiej zamieść zdjęcia kabli jakie chcesz zastosować i przerobić.
    0
  • #8 24 Paź 2016 22:41
    Chupacabra
    Poziom 29  
    Tak to brzmi, ale on chce obciąć w przedłużaczu gniazdo a sam przewód z wtyczką podmienić zamiast oryginalnego w ekspresie. Gniazdo do śmieci:-)
    0
  • #9 25 Paź 2016 00:10
    wrulen
    Poziom 8  
    Spróbuję na ten moment najbardziej obrazowo jak się da ;)
    Kupuję wspomniany wcześniej przedłużacz C19-C20.
    Przedłużacz tniemy powiedzmy w połowie.
    Rozkrecam ekspres i podmieniam oryginalny kabel na jedeną połówkę przedłużacza, dajmy na to z wtykiem żeńskim.
    Drugą połowę przedluzacza chciałem bezposrednio podłączyć w puszce. Za gniazdem ściennym, aby nie bawić się w dodatkowy element, czyli wtyczka 230V.
    Ostatecznie łącze ze sobą wtyk C20 i C19.
    Ekspres działa czy gniazdo staje w płomieniach?
    Bardziej interesuje mnie konstruktywna opinia - co? dlaczego? Niż "ale żeś pan to spier..."
    Z góry dzięki; )
    0
  • #10 25 Paź 2016 07:32
    kortyleski
    Poziom 41  
    Nie możesz wtyku żeńskiego dać do ekspresu bo wtedy pasującym do niego będzie wtyk męski z odsłonietymi elementami metalowymi pod napięciem.
    0
  • #11 25 Paź 2016 10:38
    Chupacabra
    Poziom 29  
    Zwracam honor. Albo autor nie rozróżnia wtyku męskiego od żeńskiego, albo ma zamiar podłączyć to tak jak napisałeś.
    0
  • #12 25 Paź 2016 13:19
    wrulen
    Poziom 8  
    Rozróżniam ;) jasna sprawa, wtyk z bolcami będzie przy ekspresie.
    Ale czy poza tym jest coś nie w porządku w takim zastosowaniu które przedstawiłem?
    Dzięki za wszelką pomoc i wszystkie Wasze odpowiedzi.
    0
  • #13 25 Paź 2016 14:52
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Nie rozumiem po co te kombinacje, skoro ten sam efekt da zastosowanie zwykłego przedłużacza z pojedynczym gniazdem.
    0
  • #14 25 Paź 2016 15:12
    pawel.commandos
    Będzie działać. Aczkolwiek tak jak pisałem wcześniej, nie martwił bym się o grzanie złącz tylko o ten przedłużacz co go kupisz. Zazwyczaj niski przekrój przewodu w nich jest.
    0
  • #15 25 Paź 2016 17:00
    wrulen
    Poziom 8  
    Kupię 16. amperowy i zobaczę jak się sprawdzi ;)
    Zastanawiam się też, w jaki sposób jest połączony oryginalny kabel w samym ekspresie, jakieś styki, niestandardowy wtyk. Jeszcze tego nie wiem.
    0
  • #16 25 Paź 2016 17:18
    kortyleski
    Poziom 41  
    Gwarancja ekspresu to pikuś. Pamiętaj tylko że takie cudowanie w przypadku nawet niewielkiego pożaru będzie absolutną podstawą do odmowy wypłaty odszkodowania. A w skrajnym przypadku zostaniesz oskarżony o spowodowanie powyższego.
    0
  • #17 26 Paź 2016 09:49
    pawel.commandos
    wyślij zdjęcie tego przewodu ekspresu jak go już dopadniesz
    0
  • #18 26 Paź 2016 10:15
    wrulen
    Poziom 8  
    Mogę pokazać zdjęcie zamieszczone na jednej z aukcji, jeśli to w czymś pomoże.
    0
  • #19 26 Paź 2016 11:34
    pawel.commandos
    chodzi mi o to że jak już będziesz mieć ekspres. To zdób zdjęcie jego przewodu, jego wtyku i złącza. Wtedy coś Ci poradzimy :P
    0
  • #20 26 Paź 2016 12:16
    wrulen
    Poziom 8  
    Rozumiem, że masz na myśli jak to wygląda w środku ekspresu?
    No bo tak na zewnątrz to zwykły kabel i wtyk 230V z uziemieniem, standardowo jak w każdym sprzęcie.
    0
  • #21 26 Paź 2016 13:06
    pawel.commandos
    tak, to mam na myśli :)
    0
