Dymiarka Beamz S700 - grzałka nie działa po czyszczeniu pompki. Co sprawdzić?
Celejk 25 Paź 2016 11:53 3894 7
  • #1 16017140
    Celejk
    Poziom 8  
    Witam posiadam nastepujacy problem:W wytwornicy przestala dzialac pompka. Wyjolem ją wyczyscilem i włozylem z powrotem. Pompka działa ale przestala dzialac grzałka. W pilocie swieci sie zielona dioda co oznaczy ze jest w stanie gotowosci. Jak nacisne przycisk to pompka działa i plyn leci ale nie dymi bo grzalka nie grzeje. Czy wie ktos co moglo ulec uszkodzeniu? Zle podlaczenie? Choc podlaczylem tak samo jak bylo. Prosze o pomoc. Pozdrawiam
    P.s. dymiarka to beamz s700
  • #2 16017257
    adambyw
    Moderator Akustyka
    Źle (nie)podłączony, lub uszkodzony termostat. Bo:
    Pompka (z przełącznikiem) jest podłączona równolegle do termostatu. Jak działa pompka tzn grzałka (piec) jest sprawna.
    Przy niskiej temperaturze termostat zwiera się, grzałka grzeje a pompka nie dmucha bo nie ma napięcia. Po rozwarciu termostatu (zakończeniu grzania) styki termostatu się rozwierają, pompka dostaje napięcie przez grzałkę i po wciśnięciu przełącznika może dmuchać.
    Tu masz często spotykany schemat dymiarki (pomijając sterowanie mojego niezrealizowanego projektu):
    Edytuj
  • #3 16018226
    Celejk
    Poziom 8  
    Gdzie szukac termostatu? Czy jest taka mozliwosc ze przewod jakis musi być dotknięty do pieca? Poniewaz kable byly spięte wczesniej i wydawalo mi sie ze jakis z nich dotykal do pieca. Mogl byc zamontowany na nim jakis czujnik czy cos tego rodzaju?
    Edit. Znalazlem termostat sprawdzilem poprzez obwod z diodą i podgrzewanie termostatu. Dioda swieci wiec jest sprawny.
  • #4 16018390
    adambyw
    Moderator Akustyka
    To jak termostat sprawny, i piec sprawny to źle to wszystko podłączyłeś. Popatrz na schemat post wyżej i przestudiuj jak jest u ciebie podłączone.
  • #5 16018471
    Celejk
    Poziom 8  
    Grzalka sprawna . podlaczylem bespozrednio. Termostat albo byl uszkodzony jednak albo podczas sprawdzania go uszkodzilem. Nagrzewajac go stacją lutowniczą swiecil ale na polowe mocy diody. Chyba go przegrzalem bo bylo slychac pykniecie dosc , bardziej strzelenie/pękniecie i teraz termostat zimny jak jest dioda swieci jak podgrzewam to gasnie
    Edit. Gdy wyciągalem piec od kabla odlamala mi sie nożka od rezystora jakiegos. Czy jest koniecznosc jego wpinania?
    Edit2. Tak czy tak musze wymienic termostat. Tylko nie wiem jaki konkretnie kupic. Na moim są oznaczenia ze 260°C.
  • #6 16019204
    adambyw
    Moderator Akustyka
    Daj jakieś zdjęcie, to będzie lepiej ocenić.
    To potrzebujesz termostat z temperaturą 260°C, na napięcie znamionowe styków minimum 230V. Grzałka ma 700W, co przy 230V daje około 3A. Trzeba dać lekki naddatek i założyć że natężenie styków powinno być większe niż 4A.
  • #7 16019573
    398216 Usunięty
    Czyli prawidłowo.
    A to na pewno jest rezystor? Zdjęcie dużo wyjaśni, ,mogła być to dioda, lub rezystor neonówki.
    Termostat jest zrobiony a blaszce bimetalowej. Pyknięcie oznacza, że otrzymał odpowiednią do zadziałania temperaturę i rozłączył styki.
    Jeśli rzeczywiście jest to wina termostatu, to jak Kolega wyżej napisał - na napięcie 230V (minimum) i prądzie 4A (też minimum). Temperatura 260C i dobrze jeśli będzie o jak najmniejszej histerezie.
    Szukaj w TME.
    Moim zdaniem jednak coś źle połączyłeś przy montażu.
  • #8 16019873
    Celejk
    Poziom 8  
    Gdzie dostac termostat z takimi parametrami? Na allegro znalezlem najwyzszą temperature 220°C. Dymiarka Beamz S700 - grzałka nie działa po czyszczeniu pompki. Co sprawdzić? zdjecie elementu o którym mówiłem
