Uszkodzony wentylator HD 6850 Gigabyte Windforce, zamiana na 2x Arctic F9 PWM
Pecetowiec2000 26 Paź 2016 00:32 1281 3
  • #1 16018959
    Pecetowiec2000
    Witam serdecznie.
    Opisze swój problem - kupiłem HD 6850 z chłodzeniem WinForce z jednym, uszkodzonym wentylatorem, tzn ułamane większość łopatek.
    Patrzyłem na allegro, olx i nie było uszkodzonej takiej grafiki, by kupić i zamienić na cały, sprawny, więc zamówiłem 2x wentylator Arctic F9 PWM Rev. 2. 92mm.
    Chcę zdjąć plastik z radiatora (osłonkę) i na trytkach przymocować 2 wentylatory, które będą działały w systemie PWM, podepnę je do złącz CPU-FAN, odpowiednio ustawię.
    Co myślicie o takim czymś?
    Aktualnie pracuję na jednym wentylatorze, ale boję się o żywotność karty.
    Pozdrawiam i proszę o jakieś sugestie/porady/poprawki co zrobić, by było dobrze.
  • #2 16018972
    310artur
    Ilu pinowe jest gniazdo wentylatora na karcie?
    Najlepiej było kupić wentylatory elektrycznie takie jak na karcie i zasilać je z karty. Teraz będziesz musiał sterować wentylatorami za pomocą zewnętrznego programu.
    Poza tym złącze CPU_FUN masz raczej tylko jedno jeśli to normalna płyta główna. Dwa możesz mieć złącza SYS_FUN ale i one nie dadzą tego co potrzeba. Owszem że możesz w SpeedFun zrobić sobie profil sterowania dla SYS_FUN w oparciu o temperaturę GPU ale jak pisałem to niewygodne jest.
    Te wentylatory powinny dać się sterować napięciowo (bo karta ma chyba gniazdo 3 pin)
    Wtedy łączysz w przewodach wentylatorów kable czarne razem, czerwone razem, PWM zostawiasz wolny a jeden kabel żółty (RPM) podpinasz do karty też. I powinno śmigać karta będzie sobie nimi sterować. Jeśli karta ma 2 pin gniazdo na wentylator to podpinasz tylko czarny i czerwony przewód z wentylatorów.
    Mocowanie wentylatorów osobiście preferuje za pomocą śrub lub wkrętów. ściągasz chłodzenie zdejmujesz plastik i jak się da to przeprowadzasz choćby cienkie śruby między żebrami i skręcasz nakrętką. Małe średnice śrub i podkładki żeby się trzymało. Opcja druga i tu powinno się udać to drewnowkręty. Zwyczajnie wkręcasz je między żebra radiatora. Średnice dobierasz tak żeby tylko troszkę rozginała żebra, długość tak żeby weszła parę minimetrów między żebra. Takie rozwiązanie daje sztywność i trzyma latami. Robiłem tak nie raz. Tu żebra radiatora są blisko siebie więc jest szansa że uda ci się dobrać śrubę metryczną tak żeby wkręcić ją między żebra. Uwierz że to się trzyma ;) Wystarczy to staranie wkręcić. Śruba rozpiera żebra i nacina je lekko gwintem. Jak tak umocujesz choćby na dwie śruby za narożniki po przekątnej wentylatora to już będzie solidne.
    Opaski niby są dobrym rozwiązaniem ale mnie nie przekonują.
  • #3 16019354
    rtj71
    Spec od komputerów
    Pomysł z trytytkami jest ok, nie raz tak robiłem, niemniej na jednym złączu wentylatora nie będziesz mieć takiej wydajności jak na dwóch osobnych, poza tym czujnik będzie odczytywał temperaturę w obudowie, nie konkretnie na karcie graficznej.
    Proponuję zakupić najprostszy regulator obrotów, podłączyć do niego dwa wentylatory i tyle, będziesz mieć płynną regulację kiedy chcesz. Z drugiej strony za 40zł gdzieś można kupić arctic cooling accelero s1 z jakimś tam wentylatorem 120mm co powinno lepiej się sprawdzić niż oryginalne przerobione chłodzenie.
  • #4 16019487
    atomic99
    Nic nie montuj na "trytytki", bo będziesz miał dość duże drgania, co może za sobą pociągnąć dziwne dźwięki.
    Coś takiego mogło by ewentualnie zdać egzamin:
    "2 x Wentylatory Gelid 120mm Na Śledziu" , "SL-PCI-02" lub
    "Karta chłodząca went. 120mm 7950 7970 290X 280 270" - wpisz na alledrogo około 60zł
    Zrób fotkę tego wentylatora, zmierz jaką ma średnicę ten nie uszkodzony i jaką ma średnicę otwór w budowie, no i wtyczka jaka ile pinów.
    Na alledrogo widziałem kilka wentylatorów przeznaczonych stricte do kart graficznych ceny od 25-50zł/szt
    W ogóle to na tym wentylatorze który jest oryginalnie zamontowany na grafice, od spodu są parametry techniczne (V, mA itp) podane ? ? ?
    Czy pokrywają się z tymi wentylatorami "Arctic F9 PWM Rev. 2" ?
    Bo jak by wymiarami i parametrami pasowały, to można by było wyciąć wirnik z obudowy tych Arctic`ów i przykleić do koszyka obudowy w grafice.
    Przylutować kabelki bo gniazdo podłączenia jest na pewno inne i dalej grafika będzie sobie sama sterowała obrotami wentylatorów z automatu.
