Citroen c4 picasso - Po wyjęciu kluczyka ze stacyjki nadal silnik pracuje
pjastrzab 26 Paź 2016 07:04 7854 22
  • #1 16019060
    pjastrzab
    Zacznę od początku wczoraj rano ruszyłem i po kilku metrach wyskoczyły błędy esp Abs skrzyni biegów. po zgaszeniu i odpaleniu błędy znikł y po kilku kilometrów sytuacja się powtórzyła plus błąd depolution.
    Po dojechaniu do pracy auto zostało na parkingu. Wieczorem przy probie wyjechania z parkingu kolejny wysyp błędów i auto już nie ruszyło silnik pracuje ale nie mogę włączyć biegu do tego po wyjęciu kluczyka nadal silnik pracuje po minucie gaśnie ale nie mogę już go odpalić
    Po ściągnięciu klem auto odpala i po 10 sekundach wyskakują błędy i nie mogę załączyć żadnego biega przy próbie z gaszenia dalej auto chodzi po wyjęciu kluczyka ze stacyjki przy czym wszystko inne gaśnie wyświetlacz i kontrolki
    Po podłączeniu do lexi wyskakuje mnóstwo błędów najdziwniejsze jest to ze jak auto nie chce odpalić jest brak komunikacji z ecu. nie miałem zbyt dużo czas na testy. Jeszcze jedno jak już auto odpalę i wyskoczą błędy i nie mogę włączyć biegów tak po 3 4 minutach komunikaty o błędach przestaje się wyświetlać mogę włączyć biegi i normalnie zgasić samochód
    Citroen c4 Picasso 1.6 hdi mcp 200 tys km
    Wszystkie sugestie mile widziane dzięki z góry
    Dzisiaj miałem troszkę czasu więc po sprawdzałem masy wszystkie bezpie koczniki i dalej bez zmian. Połączyłem lexie i zacząłem testy w bsi kluczyk jest jak powinien immobilizer też ecu też. Jedyne to to że napięcie akumulatora to 12.2 v .
    Z z ecu nie mogę się w ogóle połączyć
    Z innymi kalkulatorami w których są błędy mogę się połączyć ale w czasie testów cały czas jest problem z komunikacją. W wszystkich kalkulatorach występują bledy związanych z komunikacją z ecu lub z resocjalizacja
    Wygląd to tak jakby non stop był problem z zasilaniem ecu i innych kalkulatorów .
    Dlatego moje 1 podejrzenie padło na bsm mogę podmienić na inny ale ten drugi jest z c4 Citroena i nie wiem czy będzie pasował nie chce koledze czegoś spalić.
    2 podejrzenie to słaby akumulator podłączalem z drugiego samochodu ale to nic nie daje
    Samochód jak już odpale to na początku nie mogę go zgasić bo po prostu dalej pracuje jak go zostawię na dłużej to komunikaty przestają się wyświetlać mogę włączać biegi zapalają się światła w trybie skandynawskim. I przede wszystkim mogę zgasić silnik.
    3 podejrzenie to padniete ecu
  • #2 16024620
    pjastrzab
    Po zmianie BSM dalej bez zmian
    po podłączeniu lexi ( brak dialogu z kalkulatorem silnika) i skasowaniu błędów przejściowych zostały
    u1108 defekt komunkacji z kalkulatorem silnika
    u1213 usterka informacji emitowanej przez kalkulator abs/esp albo fse hamulec postojowy
    u1308 brak lacznosci z kalkulatorem sterującym silnikiem
    moje pytanie jak jest zasilany ecu czy z bsm
    jak z bsm to na jakich pinaach
  • #5 16026198
  • #7 16032205
    jurekk55
    Poziom 36  
    15 po stacyjce , powinno byś ze zwłoką po wyłączeniu klucza. Masz sterownik Boscha? Czysty, czy grzebany?
    georgesgr napisał:
    oraz skretki CAN (i VAN jesli auto stare).
    Sieć sprawdzona ?
  • #8 16032366
  • #9 16032549
    pjastrzab
    vin Vf7ua9hzh45428918
    Dzisiaj był elektryk sprawdzał instalacje
    can niby ok
    k30 ok
    k15 brak 12v
    nawet po podaniu bezpośrednio ecu się nie odezwał
    na razie wziął ecu do sprawdzenia
    jeżeli ktoś ma dostęp do schematów zasilania ECU bsm bardzo proszę
    części są wszystkie oryginalne zamiana tylko na chwilkę BSM
  • #10 16034673
    pjastrzab
    Mechanik dzwonił że ecu ok komunikuje się na stole
    Cz uszkodzony sterownik Abs może zablokować komunikację z sterownikiem i czy tylko podmiana na inny można to sprawdzić.
    Nie pomyślałem ale na samym początku całego zamieszania w ecu był błędy EGr
    p1462- sygnał połączenia elektrycznego zaworu EGr
    U0103- defekt kalkulatora skrzyni
    U1003- komunikacja can
    P1394-defect kalkulatora skrzyni
    P1403
    P1404-uklad ogrzewania dodatkowego
    U0122-komunikacja can
    U0103-
    P0700-defect kalkulatora skrzyni biegów
  • #11 16034684
    bart.auto
    Miałem ostatnio podobny przypadek i wspomaganie siało po sieci ,porozłączaj abs i sterownik skrzyni i wtedy sprawdź komunikację z ecu
  • #12 16034687
  • #13 16034696
    pjastrzab
    P1403
    U0103-
  • #14 16034704
    bart.auto
    Daj to komuś do naprawy,sam raczej nie ogarniesz tego
  • #16 16034749
  • #18 16034785
    bart.auto
    To oddaj auto do serwisu jak mechanikom nie wierzysz
  • #19 16034790
  • #20 16034831
    pjastrzab
    Właśnie serwis peugota mi zamontowal nie oryginalny rozrząd kasę oddali ale z 1 rocznym dzieckiemi na autostradzie . Dobrze że serwis peugota niemiecki naprawiał i stwierdził nie oryginalny to miałem podstaw do roszczeń
    W aucie nic nie jest przerabiane
  • #21 16034845
