Sonim XP6 - Jak naładować bez oryginalnej ładowarki? Rozpis pinów ładowania
survivor 26 Paź 2016 09:59 951 9
MediaMarkt Black Week
  • #1 16019234
    survivor
    Udało mi się położyć lapy na Sonim XP6 (smartphone z hardware klawiaturą, dotykowym ekranem i androidem). Problem w tym, że ktoś zapomniał napisać w ofercie, że telefon jest bez ładowarki i okablowania.... Oryginalna ładowarka, dostępna na różnych (głównie zagranicznych serwisach aukcyjnych), waha się w cenie od 40-60$, albo odpowiednio w € dość dużo biorąc pod uwagę, że to tylko trafo... Istnieje też coś takiego jak "Sonim Magnetic USB to MicroUSB adapter" w cenie ok. 30$ + przesyłka. Na to też pozwolić sobie nie mogę ze względów czasowo-finansowo-technicznych (płatność kartą kredytową online - nie posiadam).
    Pytanie do ludzi z polskiego świata - ma ktoś rozpis pinów służących do ładowania tego "czołgu"? Chętnie "skręcę" jakiś konektor, przynajmniej tymczasowo aby jakoś się to ładowało. Zakres ładowania waha się od 0,5A do 1,5A. Oryginalnym kablem USB można ładować z komputera, natomiast oryginalna ładowarka sieciowa osiąga wydajność aż 1,5A. Możliwości są, nie wiem czy ładowanie nie odbywa się za pomocą jakiegoś kontrolera (piny kontrolne itd), miałem problem z ładowaniem samsunga, po podaniu napięcia na piny ładujące, telefon się ładował ale i tak wyłączył się z powodu rozładowania (ładował tylko na ekranie - a raczej był w trybie ładowania, ale i tak padł). Chciałbym tego uniknąć, akumulator ma aż 4800mAh, także na laptopie naładowanie go zajmie pewnie całą noc, chętnie wykorzystam ładowarkę od tabletu Acer (0,5V 2A).
    Z góry dziękuję za pomoc, robił ktoś już takie "lewe" ładowarki?
  • #2 16019267
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Czy ten telefon ma złącze ładowania w standardzie micro usb? Jeżeli tak to kabel zamiast do komputera wpinasz do ładowarki która ma min 2A i śmiało ładujesz.
  • #3 16019272
    leonov
    Tam nie ma micro usb.
  • #4 16019286
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Więc nawet jak nie ma micro to kupić markową samą ładowarkę bez kabla i podpiąć sam kabel, przecież jak ładuje z USB komputera to i z ładowarki będzie dobrze.
  • #5 16019296
    leonov
    Ale kolega nie ma też kabla, chce zrobić prowizoryczne złącze do ładowania.
    Z pinout do niego będzie problem.
  • #6 16019305
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Zasugerowałem się tym, a tu faktycznie nawet kabla brak, więc bez pinoutu się nie obejdzie. Choć osobiście bym mu dał napięcie na skrajne piny. :)
  • #7 16019308
    leonov
    Piny można sprawdzić miernikiem (wyszukać napięcia), ale na krótko bez kontrolera chyba nie pójdzie :-/
  • #8 16019379
    survivor
    Tak właśnie, nie ma kabla, ani ładowarki.
    Telefon sam w sobie nie ma złącza microUSB, ma swój własny unikalny konektor, który służy zarówno do przesyłu danych między telefonem a PC, jak i do ladowania telefonu. Można kupić adapter pod ten konektor, dzięki któremu można ładować chyba każdą ładowarką z wyjściem microUSB, ale ten jest też drogi i u nas nie do kupienia praktycznie. A jeśli nawet to 100zł lekko...
    Jakbym miał taki kabel to bym mógł sprawdzić gdzie co leci, ale nie mam, dlatego pytam tutaj, a nóż ktoś ma takie ustrojstwo...
    Boję się, żeby nie był "czuły" na piny, które do ładowania nie służą:)...
  • #9 16019423
    tino2003
    Admin grupy GSM
    survivor napisał:
    Boję się, żeby nie był "czuły" na piny, które do ładowania nie służą...
    Masz rację, ale moim zdaniem podłączenie nawet pod inne piny chwilowego zasilania z ładowarki nie powinno nic uszkodzić, choć ten sonin to specyficzna marka.
    Nie znalazłem nigdzie do tego modelu pinologi.
  • #10 16019459
    survivor
    Opisałem wcześniej problem z samsungiem, tego się także obawiam. Telefon może "wiedzieć", że podłączono ładowarkę, a w rzeczywistości wcale się nie ładować...
    No nic będę próbował coś modzić z najsłabszą ładowarką, innej opcji na razie nie mam, dzięki za dobre chęci, odezwę się aż będę miał jakieś wyniki.
