Następnym razem poszukaj, zanim zadasz pytanie.
Schemat masz tu i to w pdf:
http://www.servicedocs.com/artikelen/9500244210001.pdf
Jest wszystko czarne na białym.
Pewne jest to że przewód bez izolacji to masa i powinien być podłączony do pinu 5.
Kabelek bez izolacji jest oplotem któregoś z pozostałych i on powinien być podłączony do pinu 1.
Teraz weź omomierz i jeden kabelek podłącz do przewodu bez izolacji, a drugim poszukaj przejścia. To będzie kabelek odbiorczy, który trzeba podłączyć do pinu 2.
Teraz wciśnij PTT i tak samo poszukaj przejścia jak w przypadku przewodu odbiorczego, czyli jeden kabelek omomierza do kabelka bez izolacji, a drugim poszukaj przejścia. Ten kabelek trzeba podłączyć do pinu 3.
