Jak zrobić overclocking nagrywarki LITE-ON LTR-48125S ?
mkwd40 11 Lip 2005 23:19 3052 10
  • #1 1646926
    mkwd40
    Witam!
    Chciałbym zmodować moją nagrywarę LITE-ON LTR-48125S ppoprzez wgranie biosu od innej i szybszej. Nagrywa ona z predkosciami 48x12x48 a chciałbym najlepiej 52x24x52. Mysle ze by nalezało wgrac firmware od szybszego modelu ale nie wiem od jakiego by sie najlepiej nadawał. Moze sa jakies inne metody poszybszenia?
    Pozdrawiam i z góry dziekuje za pomoc!
    Moderowany przez TONI_2003:
    Zmieniłem temat postu!
  • #2 1647059
    Mad Max
    To MOŻE ale NIE MUSI zadziałać. Zabawy takie opisywane były w Enterze, bodajże z września 2004. No i trzeba się zastanowić, czy warto?
  • #3 1647160
    PitD
    LiteOn i możliwe przeróbki znalezione w internecie
    Thanks to OC-Freaks on CDFreaks.com for this guide:
    LTR-0841-->LTR-12101B: possible, sanyo chipset [Personally tested]
    LTR-12101B: Not upgradable, sanyo chipset [Personally tested]
    LTR-12102B: Not upgradable, mediatek chipset [Personally tested]
    LTR-12101C-->LTR-16101B: maybe possible?, sanyo chipset [Not tested by me]
    LTR-12102C: Not upgradable? mediatek chipset. [Not tested by me]
    LTR-16101B: Not upgradable, sanyo chipset [Personally tested]
    LTR-16102B: Not upgradable, mediatek chipset [Not tested by me]
    LTR-16102C-->LTR-24102B, possible, mediatek chipset. [Not tested by me]
    LTR-24101B: Not upgradaple, sanyo? chipset? [Not tested by me]
    LTR-24102B: Not upgradable, mediatek chipset. [Personally tested]
    LTR-24103S --> "3"-Chipset-based 40125S. Use this firmware-XSU1, mediatek chipset. [verified by Airhead] Thanks to "ArekZ", "Marius_The_Mad" and "Maik"!
    LTR-32123S: --> "3"-Chipset-based 40125S. Use this firmware-XSU1, mediatek chipset. [tested by alexnoe]. Thanks to "ArekZ", "Marius_The_Mad" and "Maik"!
    LTR-32125W-->LTR-48125W, possible, mediatek chipset. [Not tested by me]
    LTR-40125S (f/w XSUx) -> not upgradeable
    LTR-40125S (f/w ZSxx) -->LTR-48125W, possible, mediatek chipset. [Personally tested]
    LTR-40125W-->LTR-48125W, possible, mediatek chipset. [tested by alexnoe]
    LTR-48125S: Not upgradable, mediatek chipset
    LTR-48125W: Not upgradable, mediatek chipset. [verified not on my own]
    LTR-48126S-->LTR-52246S, possibe [Not personally verified]
    LTR-48246S-->LTR-52246S, possibe [Not personally verified]
    LTR-52246S: Most likely not upgradable, mediatek chipset. [Not verified yet]
    LTD-163: Not upgradable, mediatek chipset. [Verified by me]
    LTD-163D: Not upgradable, mediatek chipset. [Verified by me]
    Converting LTD-163 to LTD-163D is possible, and converting LTD-163D to LTD-163 is also possible, but it's not an upgrade. [Verified by me]
    LTD-165H: Not upgradable, mediatek chipset. [Not verified yet]
    Lite-On LTR-32125W, and all newer(40X and up) drives. There will be no official Mt. Rainier-compatible firmware for 32123S or older drives. However, 32123S/24103S can be converted to a "3"-chipset-based 40125S (f/w XSU1, DON'T use ZSxx, VSxx or WBxx), which supports Mt. Rainier
  • #4 1647536
    Harry3612
    Polecam lekturę ==> http://www.cdrinfo.pl/cdr/artykuly/przerobki/liteon_oc/index.php Dokładny opis krok po kroku przygotowany przez profesjonalistów. Gdyby coś poszło nie tak - poszukaj w necie programu MtkWinFlash. Pozwala on wrzucić bios do napędu z poziomu windowsa nawet jeśli napęd jest niewidoczny w biosie. Oczywiście nie zapomnij zrobić sobi kopii aktualnego biosu. Miałem taką sytuację kiedy z rozpędu bios nagrywarki wrzuciłem do napędu DVD :P
  • #5 1647623
    mkwd40
    aha i nawet jak wgram bios który nie bedzie działac i naghrywarkaw nie bedzie widoczna w windzie to moge go przywrucic programam MtkWinFlash ?? ?? ??
    Rainier
    uuuuuu czyli nic z tego???
  • #6 1647671
  • #7 1647969
    mkwd40
    wgrałem najnowszy firmware od mojej nagrywary i naprawde lepiej wypala bo wsadiłem do nij najgorsze cdr jakie miałem w domu i jej nie zfajczyło co sie robiło wczesniej
  • #8 1647970
    Harry3612
    http://www.cdrinfo.pl/cdr/artykuly/przerobki/liteon_oc/index.php [...] Warte poddania okazuje się oznaczenie literowe napędów opartych chipsecie "3" i "5". Po pewnym czasie okazało się iż napędy "S" stosują(1) metodę zapisu Z-CLV, natomiast napędy "W" stosują P-CAV(2) lub CAV.
    1) Stosowały, ta reguła została złamana wraz z wprowadzeniem BIOSu ZSOJ dla modelu LTR-40125S
    2) Tylko ze względu na osiągnięcie maksymalnej prędkości napędu przed osiągnieciem końca płyty, w innym wypadku mielibyśmy do czynienia z zapisem CAV co ma miejsce w wypadku modelu LTR-48125W.
    Warto dokładniej przeczytać cytowany artykuł w całości, sprawdzić metodę zapisu modelu LTR-48125S i jeśli okaże się, za jest to Z-CLV lub P-CAV zrobić upgrade do wersji 48125W. Nie zmieni to maksymalnej prędkości zapisu ale relatywnie skróci jego czas - pozwoli na większą średnią prędkość.
    oczywiście zdarzają się nieudane próby.... robisz to na własną odpowiedzialność...
    p.s. MtkWinFlash działa z większością "martwych" nagrywarek, ale z pewnością nie ze wszystkimi.
  • #9 1648442
    mkwd40
    to znaczy ze nagrywrki z serri "W" sa lepsze???
    i bios od niej bedzie pasowac do mojej? spróbuje a jak sie nie uda i MtkWinFlash nic z nia nie da rady zrobic to bedziemusiała isc na smietnik?>?
  • #10 1648498
    Harry3612
    Czyżby leń ogarnął? Nie chcie się czytać dokładnie postów czy szukać informacji na temat własnej nagrywarki? Według danych producenta Twój model zapisuje płyty w trybie CAV. Przyjmij zatem odpowiedź i zostań przy najnowszym biosie który wgrałeś.
  • #11 2071922
    mkwd40
    jednak sie doczytałem na necie ze tej nagrywarki sie nie da poszybszyc poniewaz to jest ostatni model nagrywarki produkowany jesli mozna to tak okreslic wzorcu. Wgrałem tylko najnowszy firmware by poprawic sprawnosc nagrywarki
    pozdraiwam
