Spawarka + mostek prostowniczy
pietia172 28 Oct 2016 19:53 1824 8
  • #1
    pietia172
    Level 5  
    Chciałbym do swojej spawarki dodać mostek (pochodzi z migomatu).
    Moje pytania:
    Czy konieczny jest dławik?(nie posiadam miedzi aby nawinąć) Jakie jest zadanie tego dławika?(a sam mostek?)
    Czy konieczny jest też kondensator?
  • #2
    Peter134
    Level 18  
    A ja chciałbym podświetlenie biurka wystarczy mi taśma dwustronna?
    Co to za spawarka?
    Jaki jest cel takiego zabiegu?
  • #3
    pietia172
    Level 5  
    spawanie innymi elektrodami...nie jestem specem....(spawaczem)...spawarka zwykła-jakie znaczenie.....? wychodzi zmienny.....
  • #5
    pietia172
    Level 5  
    czy ktoś podrzuciłby schemat??
    Chciałbym zrobić coś w stylu "przystawki" do tej spawarki aby spawać zasadowymi.
    Jakie właściwości ma mieć dławik?
    Posiadam spory odcinek przewodu a migomatu-czy nadałby się na to? Jaki rdzeń?
  • #6
    bearq
    Level 38  
    Ma bardzo duże znaczenie.
    Takowy dławik powinien być nawinięty drutem nie mniejszym niż średnica drutu po stronie wtórnej transformatora spawarki. Czy się nada przewód od migomatu to nie wiem, przecież masz "zwykłą spawarkę" "wychodzi zmienny" więc jakie to ma znaczenie?
  • #7
    mariusz999
    Level 18  
    Prostownik do spawarki elektrodowej jest jak najbardziej dobrym pomysłem. Niestety ten z tzw. migomatu raczej się nie nada ze względu na wartości napięć występujących w tych urządzeniach.
    W spawarkach na elektrodę wartość napięcia jałowego to około 70 V a w czasie spawania spada do około 50 V. Natomiast w urządzeniach do mag-a te napięcia są na poziomie od ok 15-30 V. Zastosuj dobre odprowadzenie ciepła, diody będą się grzać jak diabli.
    Co do dławika to nie jest on koniecznością. Oczywiście wstawiając dławik poprawisz stabilność łuku spawalniczego, co wpłynie na polepszenie spawania w pozycjach wymuszonych( pion, ściana, okap czy sufit). Zapewnisz również mniejszy rozprysk kropel szlaki i kropel metalu.
    Jeśli nie masz możliwości wykonać dławika to wystarczy sam mostek.
    Szczerze to nie spotkałem się ze spawarkami wyposażonymi w kondensatory w obwodach wyjściowych.
    Pamiętaj o tym jak będzie obciążony ten przewód i od wartości przekroju tego który posiadasz zależne będzie czy się nada.
    Jeśli nie masz doświadczenia z urządzeniami spawalniczymi to zastosuj tylko mostek prostowniczy i to wystarczy.
  • #8
    pietia172
    Level 5  
    Kolego bearg- niewiele wniosłeś poza "przemądrzaniem".
    Co do kolegi
    mariusz999 :
    racja-ale migomat, októrym mowa jest stary:) posiada solidne ROSYJSKIE DIODY:) Zniosą wszystko:)
  • #9
    mariusz999
    Level 18  
    Pietia jeśli to stare dobre "iwany" to tylko je na porządnym radiatorze umieść i po kłopocie.
    Jeśli chcesz zrobić z tego przystawkę to zamontuj odpowiednio złączki spawalnicze. Tworząc taką przystawkę można pomyśleć też o jakimś wentylatorku co poprawi chłodzenie diod prostowniczych.
    Zaś jak o samo spawanie chodzi to taka mała rada: elektroda zasadowa na + zaś element spawany na -.
