Dlaczego po wymianie anteny na Sirio T3, radio Harry II ASC nie nadaje?
lucat 28 Paź 2016 23:48 1116 4
  • #1 16024927
    lucat
    Witajcie.
    Mam problem ze swoim radiem Harry II ASC. Jakiś czas temu radio trafiło na półkę po zerwaniu przez moją żonę anteny podczas wjazdu na parking.
    Obecnie zakupiłem nowa antenę Sirio T3 Heli na magnesie i radio odbiera bardzo ładnie, ale nie nadaje - zapala się tylko czerwona dioda Tx i czasami jedna zielona z poziomu sygnału. SWR'a nie mam i jeszcze nie dostrajałem anteny bo nie ma na czym...
    To co sprawdziłem:
    1. Końcówka i driver stopnia końcowego OK - wylutowane i przemierzone
    2. Stabilizator 7808 OK - 7,89V
    3. TDA2003
    1->1,3V 2->0,8V 3->0V 4->6,85V 5->14,8V; przy TX 5->6,7V 6->14,4V
    4. Na wyjściu filtra 455 -> 1,03V
    5. Zasilania układów IC2, IC202, -> 7,6V IC201-> 6,9V
    6. Napięcia
    Q501 RX: B->0V C->3,7V Tx B->0 C-> -0,6V
    Q201 Rx: B->0V C->3,7V Tx B->0 C-> -0,6V
    Q203 Rx: B->0V C->0V Tx B->1,6V C->4,6V
    Q503 Rx: B->14,4V E->15V C->5,7V Tx: B->13,7V E->14,3V C->10,26V
    7. Diody D203, D204 - przemierzone są OK
    W trakcie nadawania do diody D204 dochodzi 10,26V ale za nią mamy już -0,6V; na odbiorze za mamy 3,7V a przed 4,6V
    8. Zmierzony prąd zasilania podczas odbioru ok. 180mA, nadawanie 360mA
    9. na płytce nie widać uszkodzeń ścieżek czy elementów dyskretnych
    Gdzie szukać dlaczego napięcie na stopniu końcowym jest za niskie i tak przysiada po właczeniu nadawania?
    Jeszcze jeden szczegół - jak otworzyłem radio w miejscu lutowania płytki pionowej z mainboard w okolicach PTT,MIC,MICGND, SPK, SPKGND leżała kuleczka z cyny, ale wydaje mi się że nie zwierała lutów gdyż była otoczona kalafonią... sam nie wiem
    Za wszelkie wskazówki serdecznie dziękuję
    Łukasz
  • #2 16025054
    21paweł21
    Sprawdź diodę D204 poza układem (a najlepiej załóż nową) oraz tranzystory Q503, Q209. Ale skoro napięcie na Q503 w miarę prawidłowe jak piszesz to obstawiam diodę.
  • #3 16025580
    lucat
    Wymontowane i sprawdzone - D204, Q503, Q209 sprawne.
    Wieczorem odepnę D201 i C1 i sprawdzę co tak obciąża układ...
    Mamy jeszcze jakieś pomysły?
    21paweł21
    Podstaw nową diodę D204 dla pewności.
  • #5 16026561
    lucat
    Hej.
    Postępy - multimetr pokazywał D204 jako dobrą, a w rzeczywistości na niej był taki spadek. Nie mam w tej chwili 1N4003 więc tymczasowo wstawiłem złącze tranzystora, który był pod ręką BD139-16 (od strony druku, obudowa się zamknie).
    Obecnie na Tx wskaźnik sygnału pokazuje max. , a na wyjściu gorącym anteny pojawia się 27MHz (nośna)
    Obecne polaryzacje tranzystorów :
    Q503 Rx: C 5,7V E 15V B 14,4V
    Tx; C 10,26V E 14,3V B 13,7V
    Q203 Rx: C 0V E 0V B 0V
    Tx; C 4,55V E 0,7V B 1,05V
    Q202 Rx: C 0V E 0V B 0V
    Tx; C 7,6V E 1,8V B 2,4V
    Q201 Rx: C 5,88V B 0V
    Tx; C 7,65V B -11mV
    Q501 Rx: C 5,88V B 0V
    Tx; C 12,35V B -448mV
    TDA2003 Rx (5) 6,65V Tx (5) 4,47V
    Na filtrze 455 przy nadawaniu Out 0,980V a na odbiorze 1,05V
    W eter coś idzie, nawiązałem kontakt na dystansie ok. 1,5km, ale rozmówca mówił, że słyszy ale przeważają szumy. W poniedziałek będę miał SWR i dostroję antenę
    Czy na coś jeszcze zwrócić uwagę, czy ew. skorygować RT202 (podbić lub obniżyć napięcie)?
    Póki co wielkie dzięki dla 21paweł21 i Novile
    P.S. pierwszy raz spotykam się z takim uszkodzeniem diody!
    Łukasz
