  • #1 1647134
    Abecius
    Witam. To mój pierwszy raz na tym forum i aż się boję aby nie zostac zbesztanym. Nie wiem dokładnie co to za model tego alarmu ale jest bardzo podobny do CS 9218, tyle że z centralki wychodzi 14 przewodów a nie 17. Z alarmem jest wszystko ok ale sterowanie centralnym nie działa. Co może być przyczyną? Alarm obsługiwany jest pilotem z czterema przyciskami, duży głosne uzbrajanie i rozbrajanie, mały ciche uzbrajanie i rozbrajanie, drugi mały chyba panic.
  • #2 1648609
    sivex
    Nie wnikajac w rodzaj alarmu proponuje bys sprawdzil probowka przypieta do +12 czy wychodza z alarmu impulsy na sterowanie centralnym zamkiwm. wbijaj sie kolejno w piny i wl. oraz wyl. alarm. jezeli na zadnym nie bedziesz mial krotkiego impulsu "(probowka nie zaswieci)" to znaczy ze padl alarm.
    Ja jednak stawiam na bezpiecznik lub awarie sterownika centralnego zamka .
    Czy centralny zamyka sie i otwiera z kluczyka?
  • #3 1649340
    Abecius
    Tak, centralny działa przy otwieraniu i zamykaniu kluczykiem. Niestety na żadnym z przewodów nie pojawił się impuls.
    sivex
    Pozostaje jeszcze przypiac probowke do masy (-) i wystwrowac centralny recznie. czyli wbijajac sie w kolejne piny powinienes znalesc przewody od zamykania i otwierania.
    Jezeli zadzaiala central "na krotko" czyli przez probowke to znaczy ze to juz na stowe alarm.
    W alarmach Legend (Alcatraz) przewarznie wykozystany jest uklad TD62003A. wydaje sie ze smialo go mozna zastapic ogolnodostepnym ULN2003A. Zreszta te przewody gdzie bedziesz sterowal centralnym beda w srodku alarmu doprowadzone do interesujacego Cie ukladu, ktory trzeba wymienic (przyjmujac twierdzenie ze nie jest to wina mikrokontrolera)
  • #5 1654314
    Abecius
    Nie jest to wina mikrokontrolera. Po wymianie na ULN2003A zaczeło działać, nie wiem jak ale działa:). Dzięki. Pozdrawiam.
  • #6 1654926
    sivex
    Jak to nie wiem jak? :) wymieniles uszkodzony uklad i wszystko jest pod kontrola.
    Czyli jestes WIELKI :)
