Waga platformowa satis t-scale 600kg błędne wskazania
pszczola. 29 Paź 2016 13:59 1572 2
  • #1 16025620
    pszczola.
    Mam na tapecie wagę platformową 600 kg na mierniku T-Scale/Satis i tensometrach KELII. Generalnie waga ważyła dobrze ale ni z gruchy ni z pietruchy przesłała. Problem polega na tym że waga sobie dodaje i odejmuje wage jak jej się podoba. Dla przykładu wkładam wzorzec 25 kg i przy którymś punkcie z kolei pokazuje 27,8 kg ściągam wzorzec i pokazuje 2,8 kg zdarzają się jej też takie cyrki na minus. Dodatkowo pojawia się błąd zero setting error. Informuje że waga nie jest pusta jak jest niestety pojawianie się tego błedu nie ma żadnej logiki raz jest drugi raz nie ma bez ingerencji w ustawienie wagi. W czym może tkwić problem Kalibracja, Tensometry, padnięta elektronika? Z góry wielkie dzięki za pomoc
  • #2 16026277
    grzeban
    Witam, objawy wskazują na uszkodzenie części analogowej miernika wagowego, czujnika, przewodu .
    Po pierwsze sprawdź mocowanie tensometrów i czy nie ma zabrudzeń które mogłyby blokować ich pracę, czy nie są uszkodzone przewody od tensometrów do sumatora lub miernika, czy nie ma wilgoci w puszcze sumującej lub w mierniku .
    Po drugie rozkręć puszkę sumatora, wypnij przewody sygnałowe jak to jest czujnik kelii to biały i czerwony i zbadaj stabilność i wartość napięcia (może być od 1-10 mV ) jak nie masz odpowiedniego multimetra, to obciąż pomost np. masą 100 kg i wypnij tensometr 1 zobacz czy wskazanie jest stabilne i powtarzalne, potem go wepnij i wypnij 2 itd.3...4... aż wyeliminujesz uszkodzony . Co do kalibracji nie ma co ruszać programowania do puki nie wyeliminujesz płynięcia wskazań , bo jeżeli pomiędzy 0 a max masz raz 3000 działek a potem 2500 lub 200 to jak stała będzie właściwa dla danego wzorca masy ?
    powodzenia
  • #3 16053641
    pszczola.
    Generalnie problem rozwiązany w sumatorze luty się oderwały od jednego z tensometrów po przylutowaniu wszystko wróciło do normy.
