Stroboskop 120J z żarnikiem typu IFK120
8ball 29 Mar 2003 03:24 35938 48
  • O autorze
    8ball
    Specjalizuje się w: kasy fiskalne
    8ball napisał 51 postów o ocenie 1. Mieszka w mieście Nowy Sącz. Jest z nami od 2002 roku.
  • #2 153368
    zasoby
    Dla zainteresowanych: Ten projekt nie istniał do tej pory w sieci, jest to stroboskop 120J oparty na układzie NE555 w formie generatora.
    Skan - odcień szarości
    +50 punktów za samo zamieszczenie
  • #3 450145
    Darek kocyk
    mam problem z dostaniem tyrystora Th1 - KT502-KT505, TAG9022 i diaków BR100, KR100 :( jest to zwiazane ze stroboskope zamieszczonym na elektrodzie www.elektroda.pl/wizualne/stroboskopdysk.html czy jest mozliwosc tego jakosc zastapic lub gdzie to mozna dostac :?: :?:
  • #4 450174
    oj
    Tyrystor lub triak:
    Dowolny 1-3A/600V ( 400V trochę za mało potrafi się czasami przebić)
    Diak:
    Dowolny na napięcie przełączania 32V ( przy 2 szt.). Ewentualnie diaka można skonstruować z dwóch tranzystorów i 2 rezystorów. Schemat połączeń można podejrzeć we ściemniaczach światła.
  • #5 1561138
    serano
    Zabieram się za składanie tego stroboskopu, mam nadzieje ze efekt bedzie zadowalający. Ktoś już go złożył? jak działa?
  • #6 1832916
    Lichosław
    czy moglby ktos zamiescic schemat do stroba z zestwu J-23 tylko taki z ktorego mozna sie cos wyznac bo z tego ktory jest na stronce nie moge sie polapac. bardzo prosze i z góry dziekuje.
  • #7 1841570
    ajni
    Wielkie dzięki za schemacik. Ja siedziałem i kombinowałem stroba sterowane dźwiękiem i w sumie mam ale nie wiem czy będzie działać. Ale to co podesłałeś da się bardzo łatwo przerobić. Mam nadzieje że nie grzeje sie nic tak jak w J23. Jeszcze raz dzięki.
  • #8 2327764
    Jactrans
    Da rade czymś zastąpić kondensatory 56 nF/630V MKP i 2,2 uF/400V foliowy MKT?
    Prosze o szybką odpowiedź.
  • #9 2353864
    kramek1000
    Mam te same pytanie i chodzi mi o kondensatory foliowe MKT 2,2uf/400v. Czy zna ktos jakiś klep internetowy albo co, gdzie można je znaleść??
  • #10 2402473
    dzwonnik
    prosze bardzo j23
    Stroboskop jest przyrządem elektrooptycznym wytwarzającym błyski światła o dużej energii, powtarzane z częstotliwością od kilku do kilkudziesięciu razy na sekundę. Jest to jeden z podstawowych przyrządów używanych w optyce i w innych naukach do analizy ruchu i zjawisk mu towarzyszących. Stroboskopy bywają też używane jako generatory efektów świetlnych np. w dyskotekach. Prezentowane urządzenie charakteryzuje się dość prostą konstrukcją, działającą jednak pewnie i niezawodnie dzięki użyciu półprzewodnikowych elementów przełączających. Układ jest zasilany z sieci 220V przez prostownik - podwajacz napięcia z diodami D1, D2 i kondensatorami C1, C2. Napięcie rzędu 600-640V jest wymagane do zasilania lampy wyładowczej (palnika JFK-120). O połowę niższe napięcie zasila układ generatora impulsów wyzwalających z tyrystorem Th1 oraz diakami D3, D4 i obwodem stałej czasowej (R4+P1)C3. Układ generatora steruje transformatorem zapłonowym TR1. Działa on w następujący sposób: po włączeniu zasilania napięcie na anodzie tyrystora jest za małe by go włączyć i powoli rośnie w wyniku ładowania C3 przez sumę rezystancji R4 i P1. W momencie gdy C3 naładuje się do napięcia około 60-70V, będącego sumą napięć włączenia tyrystora i dwóch diaków, tyrystor gwałtownie przechodzi w stan przewodzenia i powoduje rozładowanie C3 poprzez pierwotne uzwojenie transformatora TR1. W odpowiedzi na to, uzwojenie wtórne o wielokrotnie większej ilości zwojów dostarcza impulsu rzędu 3-4kV, powodującego wyładowanie w LP1. Cykl ten powtarza się z częstotliwością zależną od ustawienia potencjometru P1. W momencie wyładowania lampa ksenonowa stanowi praktycznie zwarcie. Z tego powodu zastosowano rezystor ograniczający o dużej mocy.
    Z uwagi na wydzielające się w nim ciepło, a także na impulsową prace kondensatorów C1 i C2, układ powinien być umieszczony w "przewiewnym" pudełku z tworzywa izolacyjnego. Z tego samego powodu nie należy włączać urządzenia na czas dłuższy niż kilkanaście sekund !!!!
    Końcówek palnika IFK120 nie należy lutować. Trzeba zastosować połączenia owijane lub kostki zaciskowe.
    Uwaga!!! Wszystkie elementy układu znajdują się na potencjale sieci 220V. W układzie występują ponadto wysokie napięcia stałe niebezpieczne dla zdrowia i życia. W trakcie uruchamiania i eksploatacji urządzenia należy zachować szczególną ostrożność!!!
  • #12 2402644
    dzwonnik
    jeden gostaek poprosił to wystawiłem a propo macie jakiś łatwy schemat stroboskopu który się nie grzeje i jest sterowany na audio??
  • #13 2402729
    ajni
    Podaj maila to ci wyśle mam coś tego troche ale musisz pobrzebierać bo ja nie mam czasu jest tego ze 3 MB schematów, gdzieś na elektrodzie tez są te same bo ściągałem. No ale jak chcesz żeby sie nie grzał to nie będzie taki łatwy i tani. Na pewno powyżej 40 zł wyjdzie. Był na elektrodzie ładny czeski strobo dość ciekawy sterowany generatorem lub audio do wyboru.
  • #14 2404549
    dzwonnik
    kasia.stars(_at_)buziaczek.pl podaje maila mojej siostry bo ja niemam miejsca w skrzynce
    bardzo bym prosił o szybkie wysłanie
    a to prawda że jak dasz większe kondensatory to będzie mocniej błyskać no i oczywiście musi być wtedy mocniejsza lampa??
    tak jestem z humnisk za brzozowem
  • #15 2404637
    ajni
    hmm troche tego więcej znalazłem wyszło 9 MB spakowane rarem 3.51. To chyba wszystko co mam, nie jest to ani posegregowane ani nic, bo mam burdel na dysku a nie che mi się robić porządków, kilka schematów jest tam beznadziejnych. Pozdrawiam.
    Jak dasz większe kondziory to będzie troche lepiej błyskać tylko lamap nie wytrzyma długo bo idzie na nią większa energia, dlatego większa lapa by się przydała. Ale wszędzie są granice rozsądku a układ powinien być cały zgrany ze sobą. Do kondensatorów powiny byc dobrane inne elementy np rezystory rozładowujące, bo inaczej to nie będzie to co ma być. Poza tym takie prymitywne przeróbki nie dają efektu na dłuższą mete i wcale nie są tanie.
  • #16 2404677
    dzwonnik
    ja robiłem kila stroboskopów kolegom i sobie z zestawu j23 ale się piekielnie grzały ostatnio zrobiłem szkole to mówiłem im aby go wyłanczali co 5 minut, to oni stopili pudełko całe i opornik był przylutowany nie przy samej płytce tylko wyżej to i tak chyba spaliji płytke.
    pozdro
    mam jeszcze jedno pytanie możnabybyło zrobić
    jakoś najłatwiej na mikrofon i na kabel jakoś jeden schemat tylko przełącznik jeżeli ktoś wie jak bardzo prosze o jakiś schemacik w mailu lub w obrazku na stronkę lub link.
    czekam na tego maila i się nie doczekam!!
    a propo to co można zrobić w stroboskopie j23 żeby się nie grzał opornik ceramiczny??
  • #17 2404852
    ajni
    Wysłałem Ci na maila jest tam to o co prosisz, tylko to przykop w zdłóż i wszerz :D Jak chcesz strobo takie lepsze to tylko kupić bo jest pewne że będzie chodzić, tylko że dość drogie. Ja szukałem takie co da rade na lokal około 100m^2 i będzie chodziło dłuuugo np. przez całą impreze 8h. Juz miałem na allegro na 120 zł ale okazało sie że to lipna samoróbka wytrzymuje max godzine i się nieludzko grzeje. Zastanawiam się nad tym czeskim schematem (w mailu) bo wygląda dość profesłonalnie, tylko najdroższy element to lampa. Czemu te efekty dyskotekowe są tak drogie :cry: uff
  • #18 2405046
    dzwonnik
    kto to wie!!
    prosze cię abyś wysłał mi jeszcze raz bo miałem cała skrzynke zapełnioną i nie doszło skasowałem wszystko i teraz przyjdzie. wiślij jeszcze raz prosze
  • #19 2405360
    ajni
    Wysyłam jeszcze raz. Co do J23 to poszukaj na forum tam są poruszone chyba wszystkie tematy. Rezystor można zastąpić żarówką albo dławikiem od światlówki (nie starter- zapłonnik), gdzies tak czytałem ale nie testowałem.
  • #20 2405470
    dzwonnik
    dzięki za scheamty właśnie je sciągam na dysk.
    a dławik to ten transformator w świetlówce (to ciężkie)??
  • #21 2405612
    ajni
    dokładnie, tylko coś było pisane że to ma być chyba od świetlówki 9 albo 13 W już nie pamiętam.
  • #22 2406341
    dzwonnik
    a jak to wygląda taki kwadratowy czy okrągły długi
  • #23 2406492
    ajni
    hmm ja widziałem prostokątny, ale może i są okrągłe chodź wątpie napewno jest ciężkie
  • #24 2406565
    dzwonnik
    to coś takiego jak transformator ma tylko wyjście na dwa kable
    i jak to podpiąćznalazłem coś takiego ciężkie i pisze na nim:
    statecznik
    22v 1x40v
    C=375uF+-4%220v czy to to jest na nim tekże mały schemat
    acha mam jeszcze jedno pytanie mam schemat sterowania strobem audio.
    jeden na kabel a drugi na mikrofon to możnaby było zrobić dwa i przełanczać z jednego na drugi jeśli tak to prosze o jakieś schematy
    np. te co są tylko je jakoś połączyć najlepiej bym prosił na maila.
    a to czasem niejest statecznik???
    mam pytanko kolega ma stroboskop taki schemat jak ty mi dałeś na 40j.
    i w nim jest trafo na 2 nóżki od spodu i jedna od góry. czy bedzie trafo z zestawu j23 na 3 nóżki od spodu i jedna od góry??
  • #25 2409482
    geforce_88
    Witam. Czy mógł by mi ktoś powiedzieć po co owija się palnik? Słyszałem że podobno po to aby przedłużyć żywotność, ale nie mam pojęcia jak to działa i prosił bym o pomoc.
  • #26 2410883
    dzwonnik
    tak to prawda obwija się palnik drutem dzięki temu jest dłuższa żywotność palnika. palnik owijasz drutem i podpinasz obie końcówki drutu do bramki palnika czyli do środka.
    niestety niewiem na jakiej zasadzie to przedłuża żywotnośc palnika. ale wiem tyle że lepiej owinąć i po 3-4 dyskotekach nie wymieniać palnika!!
  • #27 2413330
    geforce_88
    Chcę zrobić stroboskop taki jak na tej fotce i nie mam pojęcia co to jest :?: (zaznaczone na czerwono) nic nie pisze na tym czarnym "czymś". Z tego co zauważyłem to z dołu ma 4 nóżki i z góry jak widać na fotce przylutowany jest drucik który dalej jest owinięty na lampie. Chciałbym już zamówić elementy i pomału składać, ale nie wiem co mam z tym zrobić :cry: Z góry dziekuję za pomoc i pozdrawiam.
  • #28 2413472
    dzwonnik
    moim zdaniem o ile się nie myle hehe :D jest to trafo.
    a i tak przy okazji mógłbyś nie pobierać punktów za ten obrazeczek
    pozdro :D dzwonnik
    piszcie coś ludu bo nudno
    hihi :D
    mam taki pytanko do wszystkich owinołem palnik ifk120 drutem i strasznie się grzeje może to trzeba wyliczyć długość drutu lub grubość?? :idea: prosze piszcie coś ludu bo pojęcia niemam co się bedzie działo jak wsadze w obudowe po chalogenie samochodowym. :D
  • #29 2415326
    geforce_88
    Sory za te punkty zrobiłem to nie świadomie pierwszy raz wstawiałem fotke i nawet nie wiedziałem :|
    Wie ktoś może gdzie moge dostać takie trafo :?: Szukałem po sklepach internetowych ale nigdzie zdjęc nie ma :cry: nie znam żadnych parametrów tego trafa ponieważ nic na nim nie pisało, więc mogę tylko po fotce poznać. A jeszcze jedno, może da się zastąpić jakimś innym trafem :?:
  • #30 2580319
    dzwonnik
    myślę ze to będzie jakikolwiek trafo żeby tylko zasilił palnik taki jaki wstawisz.
    mam takie pytanko: jak owijać palnik ifk120 to jaka grubość druty czy to robi rużnice ??
