Stacja pogody - Termistor NO RF - problem z podłączeniem i kalibracją czujników
leonarl 30 Paź 2016 12:58 1674 0
  • #1 16027667
    leonarl
    Nawiązując do tego tematu https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3256844.html
    Postanowiłem rozebrać stację i tak jak przypuszczałem jest możliwość podłączenia termistora bezpośrednio pod płytkę stacji.
    Wystarczyło zrobić zworkę przy napisie NO RF i po włączeniu stacji już nie wyszukuje sygnału z nadajnika zewnętrznego tylko pojawia się LL.L kiedy termistor nie przylutowany.
    Podłączyłem 2 termistor,bo ten obok jest od temperatury wewnętrzej.
    Niestety będzie problem,gdyż jak podłącze 2 czujnik to temperatura pierwszego się zmienia z np 23 st na 5 st a czujnika zewnętrznego pokazuje -15st
    Dodatkowo przy obydwu czujnikach były wlutowane równolegle oporniki smd o oznaczeniach 105.(W miejscu gdzie są wyrwane pady pod nie,ale to nie problem,gdyż mogę je przylutować w miejscu lutowania termistorów)
    Próbowałem w miejsca tych oporników wlutować 2 potencjometry w zakresie 10-20 K i przy zmianie oporności jednego jak i drugiego udało mi się ustawić jednakowe temperatury na obydwu wyświetlaczach.
    Niestety jeden termistor zależy od drugiego i jeśli na jednym zmienia się temperatura to również na drugim to następuje.
    Czyli innymi słowy jeden jest zależny od drugiego.
    Czy ktoś ma pomysł jak to rozwiązać ?
    Jeśli jest możliwość podłączenia 2 czujnika po kablu to co powinienem zrobić żeby to działało.
    Proszę nie patrzeć na jakość lutowania,to tylko na próby.
    Stacja pogody - Termistor NO RF - problem z podłączeniem i kalibracją czujników Stacja pogody - Termistor NO RF - problem z podłączeniem i kalibracją czujników Stacja pogody - Termistor NO RF - problem z podłączeniem i kalibracją czujników Stacja pogody - Termistor NO RF - problem z podłączeniem i kalibracją czujników
