Nie dostanie kolega takiego czujnika samego z prostej przyczyny - czujniki takie nie istnieją jako takie.
Pomiar z taką rozdzielczością jest realizowany odpowiednim sposobem opracowania bieżącego wyniku oraz każdorazowego justowania urządzenia tuż przed pomiarem.
Urządzenia laboratoryjne wykonuje się zwykle w dwóch podstawowych konfiguracjach:
- jedno czujnikowej justowanej ,kalibrowanej przed pomiarem szeregiem wzorcowych ciśnień
- dwu czujnikowym układem mostkowym różnicowym , gdzie jeden czujnik mierzy ciśnienia wzorcowe , drugi ciśnienie robocze .
Przykładowo jeden z lepszych czujników TRAFAG 8826 wykonany w technologii Thin Film On Steel która pozwala uzyskać wysoką dokładność (+/-0.3 % FS typ.) oraz stabilność pracy (1 rok @ +25°C: < +/-0.2 % FS typ.).
Odseparowanie czujnika od elektroniki pozwala na pracę przetwornika z czynnikami o wysokich temperaturach (-25 ... +200C).
Poza tym czujniki ,czy to ceramiczne ,czy tensometryczne posiadają zawsze pewną nieliniowość zakresu pomiarowego, dlatego trzeba brać go pod uwagę i starć się zakres użytkowy- pomiarowy "umieszczać " w najbardziej liniowym obszarze wyników ( dobór czujnika o większym zakresie ). W twoim przykadku ponieważ chcesz mierzyć od 0 PSI , to trzeba zastosować czujnik o zakresie podciśnieniowo- ciśnieniowym ( przynajmniej -0,2PSI do 10 PSI) .
a to są już odpowiednio większe koszta .
Ogólnie zastanawiam się do czego jest potrzebna taka rozdzielczość? Czy to przypadkiem nie nadgorliwość projektowa?
Chyba ze rozchodzi się o stanowisko do wzorcowania .
