Renault Laguna II 1.9 DCI dpf - wysypały się kody wtryskiwaczy
ABRAM_TJE 31 Paź 2016 14:49 3021 4
  • #1 16030238
    ABRAM_TJE
    Koledzy problem jak w temacie.
    Auto miało serwisowo wypalany DPF.
    Wypaliło oki temat zakończony, CDIF odpięty, auto zgaszone.
    Po kilku minutach odpalam i na zegarach błąd wtrysku.
    Wchodzę i faktycznie jest błąd niezakodowanych wtryskiwaczy.
    Wchodzę w kodowania wszędzie AAAAAA. Wpisuję kody klikam zapisz, niby przechodzi ale cały czas zostają AAAAAA.
    tryb serwisowy, brak mocy i 1500 obr/min.
    Czy wyleciały kody z eepromu?
    Zgrałem flash po obd, plik ma 1MB.
    Czy wystarczy wgrać poprawny czy trzeba grzebać i wytargać sterownik .
    Czy po bdm odczytać czy wylut eeprom i dopiero??
    Z góry dzięki za wszelkie sugestie.
  • #2 16030266
    sanfran
    Specjalista Sieci, Internet
    Gdy wprowadzasz kody i klikasz ZAPISZ i niby przechodzi a jednak się nie zapisują to gdzieś masz błąd w znaku kodu.
    Sprawdź wtryskiwacze jakie maja nadrukowane kody i wpisz je jeszcze raz.
    Ja tak miałem w samochodzie kumpla, po resecie komputera błąd. A właściwych kodów sobie nie spisaliśmy jak te głupki ogrodowe. Trzeba było ściągać te plastiki i zaczytywać kody z natury. Jedna literka była nieczytelna. Przy kilku próbach wstawiania czegoś, co optycznie pasowało w końcu zaskoczyło.
  • #3 16030325
    ABRAM_TJE
    Fajnie by było gdyby tak było :)
    Kody wpisuję dobre, robiłem to nieraz.
    Gdzieś w necie doczytałem że u reno czasami się tak zdarzy że wysypie wsad stera.
  • #4 16366658
    Kulik10
    Podpinam się do tematu. Ten sam problem po dopalaniu dpf CFIF3, niezakodowane wtryski numery wszędzie AAAAA. Czy ktoś poradził sobie z tym problemem
  • #5 16366731
    ABRAM_TJE
    Ja sobie poradzilem ;)
    Kolego zrobisz to CDIFem.
    Musisz wejsc do silnika przez chyba megane z nr oprogramowania jakos 4cc4 czy jakos tak. I bedziesz mial udostepnione kodowaniebtych wtryskow.
    Nie mam teraz sprzetu przy sobie.
    Sprobuj kilka po kolei i ktorys bedzie dobry.
    Aha musi byc oprogramowanie o ile pamietam minimum luty 2015.
    Pozdr
