Cześć.
Jakiś czas temu kupiłem od jednego z użytkowników elektrody w/w kartę. Ostatnio zaczęły się dziać z nią dziwne rzeczy. Podczas grania w bardziej wymagające tytuły (tj. GTA V, Mirror's Edge Catalist, Doom 4) po jakimś czasie dostaje czarny ekran i monitor nagle przechodzi w stan oczekiwania
Żadnych artefaktów, wywalenia sterownika - nic z tych rzeczy. Komputer nie zawiesza się całkowicie z tego co zauważyłem, bo miga dioda aktywności dysku twardego.
Podejrzewam zasilacz, ale nie jestem tego w 100% pewny.
Wyciąg z dziennika zdarzeń (Aplikacja):
I teraz tak:
- Obecnie grafika wywala czarny ekran po kilkunastu sekundach testu Power Supply w OCCT. Wcześniej, gdy tylko pojawił się problem, postanowiłem przetestować sprzęt właśnie tym programem, wytrzymał znacznie dłużej ale napięcie na linii 12V to jakaś porażka:
(film przyspieszony, od 1:42 normalne tempo)
Teraz wywala przy 11,90V po tych kilku sekundach.
- Czarny ekran pojawia się po jakimś tam okresie czasu w w/w grach
- Po odpaleniu testu w zakładce OCCT: 3D z ograniczeniem do 60fps nie wywala.
- Brak czarnego ekranu po długiej sesji w CS:GO.
- Underclocking nic nie daje
Poprzedni właściciel pożałował pasty termoprzewodzącej (było jej strasznie mało), ale mimo wszystko temperatury były w miarę ok (czego nie mogę powiedzieć o kulturze pracy wentylatora wymuszonej w MSI Afterburner). Zmieniłem pastę i termopady - temperatury jeszcze lepsze ale dalej wywala.
Problem jest taki, że najmocniejszy markowy zasilacz jaki mam w domu to ten który mam obecnie w PC, a dalej jest tylko Seasonic SS-400ET, Power Man IP-S400DQ3-2, Amacrox Warrior AX450-PNF i poczciwego Modecoma MC-350. Żaden nie podoła tej gorącej bestii w OCCT.
Mogę jedynie sprawdzić na innej grafice. Pożyczyłem od kolegi Radeona HD4850 od Palita wymagającego 2x 6pin, ale to i tak pikuś pod względem TDP HD6970. Zaraz go podłączę i sprawdzę.
Temperatury całego PC w normie.
Jak myślicie, co może być winne? Grafika czy zasilacz?
Win 8.1, wszystko aktualne, sterowniki też zmieniałem.
Specs:
i5-2320
H61M-S2PV
2x 4GB RAM
2x HDD
1x SSD
DVD-RW
5 x 120mm wentylatory
i ten nieszczęsny Enermax ENP500AGT.
Pozdrawiam!
Spoiler:
Pakiet błędów LKD_0x141_Tdr:6_IMAGE_atikmpag.sys, typ 0
Nazwa zdarzenia: LiveKernelEvent
Odpowiedź: Niedostępny
Identyfikator pliku Cab: 3d4e2b77-e3f6-41d4-b1a0-781efc6f8d13
Sygnatura problemu:
P1: 141
P2: ffffe000d817a010
P3: fffff80089d50f38
P4: 0
P5: d70
P6: 6_3_9600
P7: 0_0
P8: 256_1
P9:
P10:
Dołączone pliki:
C:\Windows\LiveKernelReports\WATCHDOG\WD-20161102-2307.dmp
C:\Users\Michał\AppData\Local\Temp\WER-802250-0.sysdata.xml
C:\Users\Michał\AppData\Local\Temp\WER438A.tmp.WERInternalMetadata.xml
Te pliki mogą być dostępne tutaj:
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\Kernel_141_b8a724d822db0b625db93ed901c7584f458a059_00000000_cab_043ddd51
Symbol analizy:
Ponowne sprawdzanie rozwiązania: 0
Identyfikator raportu: da19fb7f-a14d-11e6-82d7-902b3472184f
Stan raportu: 0
Skrócony pakiet:
Sygnatura problemu:
P1: 141
P4: 0
P5: d70
P6: 6_3_9600
P7: 0_0
P8: 256_1
P9:
P10:
Dołączone pliki:
Symbol analizy:
Stan raportu: 0
Skrócony pakiet:
I teraz tak:
Specs:
i5-2320
H61M-S2PV
2x 4GB RAM
2x HDD
1x SSD
DVD-RW
Pozdrawiam!
