Fabia II - Dioda ryglowania drzwi nie świeci po zaryglowaniu centralnym zamkiem
maxburg 03 Lis 2016 09:37 1035 6
  • #1 16036616
    maxburg
    Przestała pulsować dioda na drzwiach kierowcy, działająca dotychczas po zaryglowaniu od wewnątrz centralnym zamkiem drzwi. Dodam, że mam nierozkodowane radio, więc może ma to z tym związek?
  • #2 16036821
    mako110
    Kolego diagnoza modułu komfortu wszystko wyjaśni .....
  • #3 16036946
    maxburg
    Dodam jeszcze, że odłączany był kabel od aku w miejscu skrzynki z bezpiecznikami. Potem występował problem z alarmem, który sygnalizował niedomknięte okna i drzwi dodatkowym sygnałem, mimo że wszystko było zamknięte. Po poruszeniu przewodów przy ww. skrzynce z bezpiecznikami przy aku wszystko wróciło do normy, ale to właśnie chyba odtąd dioda nie pulsuje.
    SanchosX
    Kolego naj prawdopodobnie masz uszkodzony zamek a dokładnie mikrostyk w nim
    Można próbować naprawiać bądź wymienić
  • #5 16042509
    maxburg
    Jak można się upewnić, że to na pewno o mikrostyk chodzi? Czy jedyną oznaką jest niedziałająca dioda?
    SanchosX
    Z tego co pamiętam jak wsiądziesz do auta i zamkniesz z pilota to wtedy spróbuj otworzyć uchwytem od środka jak drzwi otworzysz to na 100% zamek uszkodzony
    Sprawdź na lewych i prawych drzwiach czy będą się zachowywać podobnie
  • #7 16047676
    maxburg
    Wszystko jest ok, po zamknięciu z pilota obydwoje drzwi są od wewnątrz zaryglowane...
