Sklep ElwronSklep Elwron
Volvo V50 niskie ciśnienie doładowania
03 Lis 2016 19:16 6069 5
  • Poziom 7  
    Volvo 1.6 Hdi gdy sie mocniej depnie na 4,5 biegu wyskakuje błąd niskie ciśnienie doładowania i wpada w tryb awaryjny a jak się rusza to tak jak by nie załączała się turbina.Turbina po regeneracji jakieś 4 miesiące zawór podciśnienia wymieniony od turbiny
  • Sklep ElwronSklep Elwron
  • Poziom 34  
    A my to wróżki jesteśmy? Do sprawdzenia na początek szczelność całego układu podciśnień, ile podciśnienia daje pompa vacuum, do tego sprawność solenoidu sterującego turbo + działanie aktuatora(gruchy). Potem sprawdzenie przepływomierza i układu wtryskowego, do tego dochodzi filtr cząstek stałych jeśli jest. Wszystko może być problemem, bez porządnej diagnostyki nie ma co zabierać się do tematu - a z Twoimi brakami wiedzy(gdyby była, to byś pytało o sprecyzowane rzeczy) ciężko to widzę, do tego przypuszczam brak sprzętu do diagnostyki(a interfejsem elm327 ciężko będzie coś ogarnąć) czy nawet głupiego manometru i średnio to widzę - ale możesz sprawdzić czy po odpaleniu rusza się sztanga aktuatora(powinna), jeśli stoi w miejscu to będzie łatwiej - sprawdzasz wtedy czy da się to ruszyć ręką, jeśli nie to zmienna geometria jest zapieczona, jeśli tak to szukasz w układzie podciśnień(zaworek, przewody). Jeśli to jest sprawne, to trzeba sprawdzić czy wydech nie jest zatkany - nawet odkręcić flanszę od turbo, zdjąć uszczelkę, zostawić otwarty wylot z turbo i wtedy sprawdzić - tylko trzeba na sadzę uważać. Problem może być łatwy do rozwiązania, a może być bardzo ciężko to zdiagnozować. A jak to co napisałem przerasta Twoje zdolności mechaniczne(które nie każdy przecież ma), to oddaj po prostu do mechanika.
  • Poziom 7  
    podstawowe rzeczy sprawdzone sztanga sie rusza podciśnienia wymienione podciśnienie 0,5 na manometrze dpf usunięty przepływomież był drugi podstawiany przewody szczelne zaworek od podciśnien też był podstawiany.Co chcesz jeszcze wiedzieć
  • Poziom 34  
    Ciśnienie w dolocie mierzone? Kiedy się zaczęły problemy, po regeneracji od razu czy po czasie dopiero? Katalizator jest? DPF na pewno dobrze usunięty? I to, że nie sypie błędami nie jest żadnym wyznacznikiem, bo bardzo popularna metoda usuwania pewnym oprogramowaniem kasuje dużą część tabeli błędów.
  • Poziom 7  
    po czasie zaczoł wyskakiwac bląd a przed regeneracją wyskakiwało zaduze cisnienie doładowania
  • Poziom 9  
    Zobacz w jakim stanie jest wirnik turbo teraz wiele regeneracji odbywa się na chińskich gratach ich źywotność max pół roku Nie wiele firm teź posiada maszynę do sprawdzania wydajności turbo do tego problem ze smarowaniem w tych silnikach. Bez którego padnie kadencji turbo
