Napęd bramy garażowej nice shel50 nie odpowiada na polecenia
03 Lis 2016 19:50 1113 6
  • Poziom 5  
    Witam. Mam problem z napędem shel 50, na poczatku wskazywał zbyt duże obciążenie, po sprawdzeniu pracował kilka dni bez problemów. Obecnie centrala nie odpowiada na polecenia, nie można wykasować ustawień. Przy operacji zapamiętywania ustawień otwarcia i zamknięcia napęd wykonuje krótkie ruchy w przód i tył, nie można wykasować także ustawień automatyki. Do zestawu nie zostały podłączone fotokomórki. Proszę o pomoc w ustaleniu awarii i możliwy sposób jej usunięcia.
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Poziom 18  
    czy wg ilości zaświeceń diody czerwonej nie ustaliłeś co dolega ? w Załączniku jest instrukcja do Shela, spróbowałbym odłaczyć na klika minut napęd i ponownie zresetować ,przyuczyć i od nowa uruchomić
  • Poziom 5  
    Witam, nie mogę ustawić początkowych położeń bramy, próbowałem wykasować pamięć automatyk lecz ona nie reaguje na polecenia, Brama wykonuje tak jak pisałem trzy krótkie cykle i to wszystko.Gdzieś czytałem ludzie piszą. że może to być wina enkodera odpowiedzialnego za dlugość cyklu pracy. Nie siedzę zbyt głęboko w temacie dlatego poszukuję tu pomocy. Odlączanie napięcia niestety nie pomaga, Napęd nie reaguje nawet na piloty, te trzy cykle wykonuje przy pomocy przycisku P1. Dzięki za odzew, może jeszcze kogoś zainteresuje mój problem i przyjdzie mi z pomocą :D
  • Poziom 18  
    1 = Krok po kroku: odpowiada sekwencji ... Otwiera - Stop - Zamyka -
    Stop ... Pierwsze polecenie aktywuje manewr Otwarcia; następne - gdy skrzydło
    jest w ruchu - powoduje Stop; trzecie aktywuje manewr Zamknięcia; czwarte
    - gdy skrzydło jest w ruchu - powoduje Stop i tak dalej...
    2 = Krok po kroku 2: odpowiada sekwencji... Otwiera - Stop - Zamyka -
    Otwiera ... Pierwsze polecenie aktywuje manewr Otwarcia; drugie - gdy brama
    jest w ruchu - powoduje Stop; trzecie aktywuje manewr Zamknięcia; czwarte -
    gdy brama jest w ruchu – aktywuje manewr Otwarcia i tak dalej...
    3 = Częściowe otwarcie: odpowiada krótkiemu ruchowi otwarciu bramy.
    Polecenie to może zostać wykonane tylko jeśli brama jest całkowicie zamknięta.
    4 = Lampa ostrzegawcza: ... On - Off - On ...
    Pojedyncze wykonanie procedury pozwala na wczytanie jednego przycisku
    nadajnika. Może być on wczytany zarówno do niniejszej Centrali jak i do Centrali
    innych instalacji automatyki. Do pamięci Centrali można wczytać do 150
    przycisków.
    Dla każdego przycisku, który chcesz wczytać powtórz następującą procedurę.
    01. Wybierz przycisk nadajnika, który chcesz wczytać (przykład: przycisk T3).
    02. Wybierz polecenie, spośród wymienionych wcześniej, które chcesz przypisać
    do wybranego przycisku (przykład: polecenie “2”).
    03. Wciśnij przycisk “P1” (na Centrali) ilość razy odpowiadającą numerowi wy -
    branego polecenia (na naszym przykładzie “2” razy) i sprawdź czy zielona
    dioda mignie krótko tyle samo razy (mignięcia z regularną częstotliwością).
    04. (w przeciągu 10 sekund) Wciśnij i przytrzymaj na nadajniku przez co najmniej
    2 sekundy przycisk, który chcesz wczytać (na naszym przykładzie
    jest to przycisk T3).
    i 2 ważna część:
    01. Sprawdź czy wózek jest zaczepiony
    02. Wciśnij i przytrzymaj długo (przez około 5 sekund) przycisk “P1” na Centrali,
    aż do chwili gdy zapali się czerwona dioda. Potem zwolnij przycisk.
    03. Teraz Centrala automatycznie uruchomi 3 kolejne manewry (Zamknięcie -
    Otwarcie - Zamknięcie) wczytując automatycznie obie pozycje końcowe.
    UWAGA! – Jeśli w czasie tych 3 manewrów zadziała urządzenie za -
    bez pieczające lub zostanie przypadkowo wciśnięty przycisk “P1”,
    Centrala natychmiast przerwie i anuluje wykonywaną procedurę. W
    ta kiej sytuacji należy powtórzyć całą procedurę od początku.
    04. Przy użyciu przycisku T1 na pilocie wydaj polecenie wykonania 3 lub 4 pełnych
    manewrów Otwarcia i Zamknięcia (w czasie tych manewrów Centrala
    zapamiętuje wartości siły potrzebnej do przemieszczania bramy w każdym
    punkcie manewru).
    Uwaga! – Nie wolno przerywać opisanych powyżej manewrów, jeśli
    to jednak nastąpi musisz przeprowadzić na nowo całą procedurę.[/b]
  • Poziom 5  
    Próbowałem zgodnie z instrukcją programować ustawienia napędu, niestety wykonuje tylko trzy krótkie cykle, nie mogę też wykasować pamięci automatyki, nie reaguje na czynności z tym związane. Już sam nie wiem, może to wina elektroniki (płytki) a może to ten nieszczęsny ekonder :?:
  • Poziom 5  
    Jest to brama jednosegmentowa Hormana, przez 8 lat bylo ok, na odlączonym napędzie jest tak samo.
