Opel Astra H 1.9ctdi - błąd ESP, nie odbijają kierunki (+kilka innych błędów)
dken 05 Lis 2016 11:34 6318 5
  • #1 16041137
    dken
    Pewnego razu tak po prostu jadąc zapaliła sie kontrolka ESP, która po kilkunastu minutach samoczynnie zgasła (nie pamiętam czy kierunkowskazy odbijały czy nie, nie zwracałem na to uwagi bo nie wiedziałem, że może to mieć jakiś związek ze sobą). Nastepnego dnia akurat wymienialiśmy sprzęgło. Podczas próby (jeszcze na kanale bez założonych opon) kontrolka po kilku sekundach się zapaliła i tak zostało do dzisiaj (już ponad miesiąc). Dodatkowo nie odbijają kierunki i nie działa ASR. Nie wiem czy to jakieś "Deja vu" ale chyba wspomaganie kierownicy trochę gorzej działa.
    Na Op-comie takie błędy wyskakują:
    C0460 - Czujnik kata skretu kierownicy, nieprawidlowe dzialanie obwodu
    (39) - Obecny
    C0460 - Obwód sygnału czujnika kąta obrotu kierownicy, zakres/działanie
    (5A) - Obecny
    C0460 - Czujnik kąta obrotu kierownicy nie skalibrowany
    (4B) - Obecny
    U2139 - Magistrala CAN, komunikat modułu ECM poza wymaganym zakresem
    (70) - Nie występuje
    B2535 - Wadliwe działanie obwodu tylnego światła przeciwmgłowego
    (00) - Nie występuje
    B1020 - Kąt czujnika kąta obr kierownicy poza wymaganym zakresem
    (11) - Nie występuje
    B1012 - Czujnik kąta obrotu kierownicy nie wykalibrowany
    (00) - Obecny
    B3646 - Prawe kółko przewijania na kierow - opór obwodu poza wymaganym zakr
    (08) - Nie występuje
    Proszę powiedzieć czy winowajcą bedzie moduł CIM, czy problemem może być coś co było spowodowane demontażem części przy wymianie sprzęgła - może kierownica jest przekręcona o jeden obrót, itp.
    Dziękuję
    Darek
  • #2 16041806
    jokerro
    Z opisu wskazuje na problem CIM-a
  • #3 16041891
    jacek0503
    Lektura.... http://astraklubpolska.pl/
    Moderowany przez CameR:
    Reg. 3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji i nie rozwiązują problemu użytkownika.
    Mod. [CameR]
  • #4 16042733
    frankrom
    Zaczął bym od kalibracji czujnika kąta obrotu kierownicy.
  • #5 16042736
    tomasz0703
    CIM a dokladnie SAS.
  • #6 16604774
    dken
    Nie trzeba było nic wymieniać. Wszystko dało radę zaprogramować. Przy zakładaniu sprzęgła i zakładaniu kolumny kierowniczej kierownica obróciła się - to powodowało błędy!
