Renault Laguna III 1.5 Dci eksploatacja i konserwacja silnika
darkowe1 05 Lis 2016 17:25 6831 18
  • #1 16041801
    darkowe1
    Poziom 5  
    Witam od niedawna jestem posiadaczem laguny III 1.5 dci potrzebuje porad odnośnie eksploatacji tego auta jak czestą wymieniać olej filtr paliwa itp ?? Z racji iż te modele są wadliwe czy wziąść pod uwage wymianę panewek wraz z wymianą oleju ?? Jak częstą w tym modelu trzeba zmieniać rozrząd ?? Czy sama wymiana paska rozrządu bez rolek ustrzeże mnie od awari ??
  • #2 16042276
    jarekstryszawa
    Ja myślę, że co drugą wymianę oleju ;-)
  • #3 16042298
    piotrekwoj1
    Herezje niesamowite. Skąd taki pomysł z tymi panewkami?
  • #4 16049120
    darkowe1
    Poziom 5  
    Wyczytałem na internecie ze mozna zapobiegawczo wymienic raz na 100 tys km , mam jeszcze jedno pytanie dlaczego jak sprawdzam stan oleju na stalce to ten olej hmm jakby to okreslic ,, długo spływa ze stalki wkładam stalke czyszcze.. wkładam ponownie cała czarna za pól godziny znowu powtarzam operacje i to samo dopiero za godzine stalka jest czysta i nei ma na niej oleju czy to normalne czy olej jest kombinowany np doktorkiem ??
  • #5 16049166
    mczapski
    Poziom 40  
    Same herezje. Skąd takie informacje i kto stosuje takie reguły? Weź człowieku instrukcję obsługi w garść i tam coś poczytaj. Czy wiesz jak dawno olej był wymieniony oraz jakie czynnośći inne wykonano na pojeździe? Wreszcie jaki przebieg ma auto? Jeżeli zaczniewz stosować takie eksperymenty to pewnie faktycznie niedługo pojedziesz.
  • #6 16049242
    darkowe1
    Poziom 5  
    to jest tylko pytanie o te panewki czysto teoretyczne , przebieg 147 tys nie wiem kiedy cos było robione sprzedawca zapewniał ze miesiąc przed sprzedażą ale to tylko jego słowne zapewnienia
  • #8 16049283
    helmud7543
    Olej w Dieslu szybko robi się czarny.
    Co do panewek - jak masz przez to spać spokojnie, to zweryfikować jednorazowo ich stan, jeśli ok to zostawić. Olej wymieniać nie w trybie long life ale co powiedzmy maks 15 000 km jak się da to i częściej (serwis long life zabija panewki), nie katować silnika na zimnym (słabe smarowanie + obciążenie zabija panewki), pilnować poziomu oleju (zbyt mało oleju, szczególnie przy dłuższej jeździe, to ryzyko przegrzania oleju a to zabija panewki), nie przeginać z ekojazdą (duże obciążenie na niskich obrotach zabija panewki).
  • #9 16049302
    Strumien swiadomosci swia
    Żeby wymieniać co 15kkm trzeba kupić lepszy olej a to na to samo wychodzi.
    Po drugie jazda silnikiem TDI poniżej 2000obr/min to jego powolna śmierć trzeba dawać czadu i żeby turbina pompowała silnik.
    PS dzisiaj pierwszy raz jechałem autostradą i na 5 biegu silnik dostawał odcinki, fajnie.
  • #10 16049908
    darkowe1
    Poziom 5  
    na zimnym jade delikatnie a z tymi obrotami staram sie min 2200 trzymac jadąc do pracy olej co 10 tys km zmiana
  • #11 16050950
    gawert
    Strumien swiadomosc... napisał:
    filtr paliwa co 100 000km.
    mam nadzieję że pomyliłeś się o jedno 0
  • #12 16051135
    andrzej lukaszewicz
    Poziom 41  
    Ogólnie rzecz biorąc mały, słaby silnik + stosunkowo duży samochód oznacza znaczne skrócenie żywota silnika. Ten 1,5 nie ma ogólnie skrajne opinie, więc sytuacja wskazuje, że prawdopodobnie jesteś w grupie zwiększonego ryzyka, ale nie oznacza, że zaraz się rozsypie . Jest to najsłabszy diesel w tym aucie i tak trzeba go traktować.
  • #13 16051360
    darkowe1
    Poziom 5  
    a silniki 2.0 dci lepsze są ??
  • #15 16051415
    darkowe1
    Poziom 5  
    przy zakupie auta czytałem różne fora i tez są wadliwe podobno ... nie wiem nie jestem fachowcem ale mój mechanik mówi że nie ma zasadniczej reguły jak ktos dobrze dba czyli olej filtry itp to podobno i 1.5 bedzie działał kolega ma passata z niezawodnym silnikiem 1 9 tdi a wymieniał w silniku cały układ paliwowy i dwumas
  • #16 16051646
    genek1000
    ale i sporo droższe i na łańcuchu.
    to akurat nie jest powód do dumy. Wadliwa konstrukcja napinacza powoduje najczęściej koszty naprawy większe niż koszt naprawy 1.5 dci po obróceniu panewek. A Zużycie paliwa większe od 1.5 dci średnio o koło 2 litry. Fakt że uciecha po naciśnięciu pedału większa :D.
    A szczerze nie spotkałem jeszcze Laguny III lub Megane III ( ta sama generacja silnika 1,5) z obróconymi panewkami :D
  • #17 16052214
    darkowe1
    Poziom 5  
    a mam jeszcze jedno pytanie z silnikiem disla mam pierwszy raz do czynienia zawsze benzyna gaz ;) dlaczego jak rano odpalam moją lagune ciężko pali tzn jak odpala pierwsze obroty silnika dzwiek tego silnika jest taki jak by miał sie rozleciec ;/ mogą byc swiece uwalone ?? czy to poprostu disell ??
  • #18 16053220
    jarekstryszawa
    Nakręć jakiś filmik z odpalenia na zimno. Byle szybko, bo może już niedługo nie być okazji...
  • #19 16053261
    darkowe1
    Poziom 5  
    dlaczego ?? jutro nagram
