Citroen C3 1.4 HDi 2006 - Brak komunikacji CAN po wymianie BSI
SanchosX 05 Lis 2016 17:53 5325 8
  • #1 16041856
    SanchosX
    Mam problem z autkiem jak w tytule.
    Podczas próby odpalenia na słabym akumulatorze uszkodzeniu uległo BSI ( normalnie poszedł z niego dym )
    Zostało podłożone drugie o identycznych numerach ale brak jest komunikacji po lini can
    Tj. Tester nie widzi sterownika silnika, pompy ABS oraz elektrycznego wspomagania.
    Jeśli odepnę kostkę z abs-u - wtedy mamy połączenie ze wspomaganiem
    Jeśli podłącze a odepnę sterownik silnika brak połączenia z ecu abs i wspomaganiem
    Jeśli zrobię zworkę we wtyczce abs ( połącze cany ) brak komunikacji ze sterownikiem oraz wspomaganiem ( także z abs ale wiemy dlaczego ;) )
    Na chwilę obecną brak mi pomysłów.
    Po sieci van komunikacja jest czyli możemy się łączyć z zegarami bsi wyświetlaczem ....
  • #2 16041862
    Strumien swiadomosci swia
    Zobiłeś porządek z BSI, i dopisane do auta?
    Po drugie skoro odpalanie z prostownika to mogło co innego jeszcze się spalić.
  • #3 16041881
    SanchosX
    Bsi dopisane vin / pin / oraz moduły
    Kluczy nie mogę dopisać myślę że z powodu braku komunikacji ze sterownikiem silnika
    Zastanawiam się jeszcze bo tego nie próbowałem czy nie pokazała by się komunikacjia z abs-em bądź ecu jeśli odpiął bym sterownik wspomagania
  • #4 16042144
    damdam
    padł sterownik ABS, przez niego leci CAN do ECU. podłóż sterownik lub do pewności zrób mostki na CANL/CANH pomijając go.
  • #5 16042261
    SanchosX
    Kolego w pierwszym poście pisałem -Jeśli zrobię zworkę we wtyczce abs ( połącze cany ) brak komunikacji ze sterownikiem oraz wspomaganiem ( także z abs ale wiemy dlaczego ;) )
  • #6 16042270
    SanchosX napisał:
    Jeśli zrobię zworkę we wtyczce abs ( połącze cany ) brak komunikacji ze sterownikiem oraz wspomaganiem ( także z abs ale wiemy dlaczego )
    A mierzyłes czy coś nie przywiera? Bo z tego co napisałeś to przywiera kalkulator silnika.
  • #7 16042340
    SanchosX
    Też tak pomyślałem ale na koniec przed wyjściem odciąłem od wtyczki abs-u cany idące do sterownika silnika i dalej to samo czyli jak jest wpięta wtyczka w abs to brak komunikacji z abs oraz wspomaganiem a jak wyjmę wtyczkę to jest połączenie ze wspomaganiem ( a więc nie powinno być zwarcia na odcinku do abs-u no chyba że mam pecha i uwalony będzie abs i sterownik silnika )
    jeśli połącze abs bądzi ECU wtedy następuje brak połączenia ze wspomaganiem
    Nie próbowałem jeszcze jednej rzeczy - odłączyć wspomagania bo może to ono krzaczy.
    CAN idzie z ECU do ABS-u PINY bodajże 24 oraz 21w Abs-ie przechodzi przez sterownik ABS-u następnie wychodzi z ABS-u pinami bodajże 23 oraz 19 do BSI, po drodze z ABS-u do BSI dopięte jest wspomaganie.( Tak gwoli ilustracji ;) )
    Ach nie wiem czy to jest istotne ale rozrusznik nie kręci
  • #8 16044337
    SanchosX
    Koledzy jakieś pomysły ?
  • #9 16235889
    SanchosX
    Tak dla podsumowania tematu
    Padł ABS oraz ECU !!! oraz z mnie istotnych rzeczy radio i rozrusznik ;)
    Powód 24v ( ale dopiero wyciągnąłem to od właściciela jak już auto uruchomiłem )
    Temat do zamknięcia.
