Peugeot/306 - Centralny zamek 1997 rok brak reakcji
Compaq615 06 Lis 2016 15:27 1164 4
  • #1 16043864
    Compaq615
    Witam, mam problem z centralnym zamkiem w aucie Peugeot 306 sedan 1997r poj 1,4. Podczas wymiany nagrzewnicy przewód najprawdopodobniej od sterowania zamkiem z alarmu podszedł mi pod śrubę i zwarło z masą i zanim się zorientowałem centralny zamek przestał reagować. Sprawdzałem bezpieczniki pod maska jak również pod kierownicą. Alarm reaguje na pilot ale nie steruje zamkiem jak i przekręcanie kluczyka w drzwiach nie daje reakcji. Czy sterownik główny zamka padł czy może siłowniki nie wytrzymały ale padły by wszystkie na raz? Gdzie szukać sterownika oryginalnego w tym roczniku? Czytałem że pod kokpitem ale nie rzucił mi się w oczy podczas wyjmowania deski rozdzielczej, może pod siedzeniem ale nie wiem dokładnie jak się tam dostać?
  • #2 16044048
    pepe150
    Poziom 36  
    1997 rok to ma pomiędzy bagażnikiem a kanapą.
    Poszukaj śrub na czarnym kawałku blachy po stronie pasażera (nie kierowcy).
    Pod kokpitem były po 1998 roku.
    Sterownik czarny lub szary z napisem KIEKERT
  • #3 16058107
    Compaq615
    Nie było sterownika centralnego zamka między bagażnikiem a środkiem, okazało się że centralny zamek był dokładany na siłownikach uniwersalnych. Alarm miał tylko dwa kabelki na zamknij/otwórz i było dodatkowe urządzenie silicon które sterowało siłownikami i to w tym urządzeniu przekaźniki padły. Dałem nowy sterownik zamka sterujący bezpośrednio siłownikami i jest ok.
    Problem rozwiązany jednak nie działa centralny z kluczyka. Da się jakoś naprawić te urządzenie? na wejściu sterowania ma na każdym kablu plus 3V
  • #4 16060177
    pepe150
    Poziom 36  
    Któreś drzwi muszą mieć siłownik Master.
    Master to jest taki ze ma 5 przewodów na nie 2 do silniczka.
    Znajdź w których drzwiach jest. I zobacz na nich otwarcie i zamknięcie z kluczyka.
    Jeżeli wszystkie siłowniki są na 2 przewody, to nie da się zrobić otwórz/zamknij z kluczyka.
  • #5 16060225
    Compaq615
    Wiem wiem siłownik w drzwiach kierowcy jest master tylko problem jest w uniwersalnym sterowniku centralnego zamka silicon m4s. Dobrze by było to naprawić ewentualnie kupić drugi uniwersalny sterownik do siłowników ale oddzielnie nie ma
