Search our partners
PEUGEOT 206 1.4 8V - Nie odpala, rozrusznik kręci, iskry brak, nie podaje paliwa
grzesFox 06 Nov 2016 17:12 8607 10
  • #1
    grzesFox
    Level 11  
    Mam problem z uruchomieniem samochodu. Wcześniej samochód nie dawał żadnych objawów typu szarpanie, nagłe gaśnięcie, problemy z uruchomieniem – działał poprawnie.
    Objawy są następujące:
    - Silnik kręci
    - iskry brak (sprawdzone przez wymontowanie listwy, włożenie 4szt świec i podłączenie wspólnej masy
    - Kontrolki na zegarach świecą poprawnie
    - próbowałem odpalić bezpośrednio z LPG - próba nieudana
    Po podłączeniu PP2000 otrzymuję następujący błąd modułu BSI:
    "Stały błąd. Polaczenie kalkulator silnik/ Inteligentny moduł sterujący (BSI)."
    Sprawdziłem zatem wiązkę dwóch przewodów które wg dokumentacji odpowiedzialne są za komunikację ECU (SAGEM2000) a BSI
    - wszystko ok – połączenie jest poprawne.
    Jeśli ktoś ma jakiś pomysł proszę o pomoc
  • #2
    t3syncro
    Level 14  
    podmien bsi czesto nawalaja i wlasnie taie sa objawy jak u ciebie,
  • #3
    ociz
    Moderator of Cars
    Pewnie ECU nawet zasilania nie ma, to jak ma się z nim BSI komunikować...
  • #4
    grzesFox
    Level 11  
    Wydaje mi się, że jeśli ECU nie miałby zasilania to program diagnostyczny wywaliłby błąd ECU bądź wcale by go nie wykrył....
  • #5
    ociz
    Moderator of Cars
    A "wykrył"? Jak połączyłeś ze sterownikiem silnika to sprawdziłeś chociaż czy widzi obroty podczas kręcenia? Czy tylko błędy umiesz czytać?
  • #6
    t3syncro
    Level 14  
    sprawdz bledy z silnika i z bsi i wstaw nam je tutaj z zaznaczeniem z ktorego ukladu sa
    ja mialem citroena c2 nie palil i bledy typu brak komunikacji ,zaklocenia komunikacji z sterownikiem silnika.Powodem byla wtyczka na pompie ABS w nadkolu z lewej,polamana i wilgoc sie do stykow dostala
  • #7
    grzesFox
    Level 11  
    przy kręceniu rozrusznikiem w polu prędkość obrotowa jest tylko ??? jak niżej na foto
    Podłączyłem ponownie interfejs diagnostyczny i mam coś takiego
    TEST GLOBALNY -wynik
    Po wybraniu kalkulatora silnika->identyfikacja
    odpowiedział takimi danymi
    Po wybraniu kalkulatora silnika->odczyt parametrów
    odpowiedział takimi parametrami
    teraz pytanie: czy interfejs diagnostyczny ma kontakt z ECU silnika czy informacje o referencji oprogramowania typie ECU czyta z jakiegoś innego miejsca np z BSI ???
  • #8
    pepe150
    Level 36  
    Komputer pobiera informacje z ECU. Wychodzi na to ze trzeba szukać w instalacji co się dzieje.
  • #9
    grzesFox
    Level 11  
    Tylko ma jakiś problem blok pomiarowy w ECU, bo nie mierzy żadnego parametru.
  • #10
    User removed account
  • #11
    witek0071
    Level 9  
    W moim Peugeocie identyczny problem.P206 1.4 8v 2003 full mux .Prośba do grzesFox.Jak czytasz stare posty to może podpowiedział byś jak usunąć ten problem.Pozdrawiam witek0071 z mławy.
