Peugeot307 - Po wymianie całego zestawu startowego nie odpala
kamiloskop 07 Lis 2016 22:02 2706 11
  • #1 16047085
    kamiloskop
    Pisałem ostatnio do kolegów z pytaniem czy jak 307sw 2.0 16v 02rok dostanie cały kompletny zestaw do odpalenia tj:sterownik silnika, bsi,uch i oczywiście kluczyk to auto powinno odpalić bez żadnych kombinacji.
    Niestety tak się nie stało..
    Auto nie startuje.
    Komunikuje się z bsi ale miga kontrolka od immo obok centralnego zamka.
    Pod kompem zablokowany sterownik silnika-brak kontrolki "check"
    Pod Lunchem nie widzi żadnych klucza/transpondera mimo ze jest w stacyjce-stacyjka tez podmieniana.
    Moje pytanie polega czy trzeba robić adaptacje klucza czy ma odpalić na tym co jest.
    Jakieś sugestie ?
    Gość zapiera się ze zestaw był z jednego auta ale to wygląda jak by coś było nie kompletne jeśli chodzi o kwestię immo.
    dodam ze bsi było zalane ale starannie wymyte ale dalej bez rezultatu.
  • #2 16047372
    Strumien swiadomosci swia
    Czyli co kupiłęś zalane bsi?
    Czy BSI widzi klucze i jaki jest ich stan.
    Dawno nie robiłem ale sprawdź czy vin jest taki sam .
  • #3 16047565
    kamiloskop
    Tak zalane było.zakup z alledrogo stąd nie widać było zestawu dopiero po otwarciu paczki niespodzianka.
    Lunch mówi że są dwa kluczyki zakodowane ale po wlozeniu klucza z zestawu nie rozpoznaje go tak czy inaczej.
  • #5 16048187
    mako110
    Launch kiepsko robi peugeota,zapodaj pp2000 i będziesz konkretnie wszystko widział co nie tak(a tak na marginesie to bym odesłał kolesiowi ten zestaw)
  • #6 16051909
    darkp1
    Dokładnie, pewnie immo z innego auta. Albo zrobić BSI na virgin i kodować BSI albo niech Ci przyśle porządny zestaw. I do PSA najlepiej wyposaż się w PP2000. Jeżeli jesteś zainteresowany, na PW mogę podać namiary do osoby która handluje takimi rzeczami i na pewno będzie miała dobry zestaw (sam brałem ostatnio).
  • #7 16051926
    kamiloskop
    Nie chce zozlutowywac bsi bo gwarancja a gość zaraz coś wymyśli że grzebalem itp.ale przecież jak jest cały zestaw to powinno śmigać bez kombinacji.prawda??
  • #8 16052066
  • #9 16052112
    kamiloskop
    Wystarczy przeczytać że brakowało sterownika silnika bo warzywa zabrali z auta a sterownik taki kosztuje 1600zl.problem polega na tym iz cały niby z jednego auta zestaw nie odpala gdyż jest problem z immo.pod kompem raz widzi klucz transporter raz nie widzi.na początku problem z komunikacją z bsi był gdyż było zalane a po umyciu komunikacja jest ok tylko dalej kluczyk miga stąd moje pytanie czy po wlozeniu całego zestawu powinna plaga odpalić czy jeszcze jakieś kombinacje z czyszczeniem jakiejś pamięci itp.
  • #11 16052143
    kamiloskop
    Gość dał gwarancję kolego.nie widziałem tego przed zakupem dopiero paczka przyszła i zonk.oddaje zestaw kupuje drugi.dam znać jak założę 2.prosze o nie zamykanie postu jeszcze.
  • #12 16294587
    kamiloskop
    Auto stało stało i się wystalo.
    Niestety do tego rocznika,silnika i osprzętu tylko i wyłącznie pasował oryginalny sterownik.cena 1600zł za sam sterownik.
    Niestety bolączką jest sterownik w tym roczniku i silniku 2.0 benzyna.
    Można zamknąć temat.
    Sterownik do dostania tylko w jednym miejscu.po wpisaniu w gogle od razu wyskakuje nazwa firmy która ma takie sterowniki.
