Skraplacz do kompresora
petione 12 Lip 2005 21:58 13583 10
  • #1 1649158
    petione
    Witam. Posiadam kompresor dosc wydajny ktory od czasu do do czasu wykorzystuje do malowania natryskowego.Problem jest w tym iz nie posiadam skraplacza i powietrze zawiera duza ilosc wody.
    Pytanie brzmi: czy istnieje mozliwosc zbudowania takiego skraplacza we wlasnym zakresie, jaka jest zasada dzialania takiego urzadzenia.
    Bede wdzieczny za wszelkie informacje
  • #2 1650670
    noel79
    Mozna wykonac w własnym zakresie ,osuszacz oziebny spręzonego powietrza ,ale mam jeszcze pytanko ,czy masz na lini jakies filtry lub separatory i jakiej wydajności jest ta sprężarka.
  • #3 1651474
    petione
    W zasadzie na lini nic nie posiadam. Nie wiem jakiej wydajnosci jest dokladnie ten kompresor bo sa pozdzierane tabliczki ale posiada trzy cylindry wiec wydajnosc nie jest najgorsza
  • #4 1651673
    wyst
    Najlepiej kupić fabryczny to nie jest duży wydatek
  • #5 1651702
    petione
    A moze idzie jakos odfiltrowac powietrze wyjsciowe z wody?
  • #6 1654341
    rewik
    jak masz firmę to warto zainwestować chociażby w najprostszy odwadniacz, nie bez znaczenia jest również sposób prowadzenia instalacji sprężonego powietrza, tu http://www.introl.pl/introl2001/armatura_new/odwadniacze/do_gazow_i_cieczy_wstep.html znajdziesz skromny opis, a tu http://www.wan-gdynia.pl/oferta31.htm możesz kupić prosty polskiej produkcji odwadniacz (z tego co pamiętam cena około 700 zł)
  • #7 1654548
    petione
    No wszystko fajnie. Ale ja nie jestem zawodowym lakiernikiem, wiec szukam prostego sposobu i taniego. A moze sprobowac zastosowac taki zaworek jaki jest montowany w instalacjach CO do automatycznego odpowietrzania. Bylo by cos z tego?
  • #8 1654714
    numerek12
    kiedys też chciałem sobie zrobić odwadniacz ale.........kupiłem fabryczny
    po tygodniu googlowania doszedlem do wniosku że nie dam rady .......dlaczego ?
    otóż budowa skraplacza jest taka że powietrze wpadając do puszki skraplacza jest wprowadzane w ruch wirowy prawdopodobnie naprzemienny czyli od gory wiruje w jedna strone i kieruje sie w dół
    trafiając na dno pod wpływem takich malutkich zastawek zmienia sie kierunek wirowania i jest kierowane na środek tej puszki gdzie jest filtr do firtowania zanieczyszczeń
    kiedys wpusciłem tam troche dymu i zaklotlowało sie nieziemsko :0 a na wyjściu wyszlo czyste powietrze
    jak chcesz to możesz sie pokusic o zrobienie tego
    generalnie chodzi o to aby jak pisałem wprowadzić powietrze w ruch wirowy który pod wplywem siły odśrodkowej wyrzuci cząsteczki wody na obudowe gdzie ścieknie na dno
    na dnie musi być odpowiednia zastawka ktora nie pozwoli na poderwanie tej wody z powrotem do góry ale zatrzyma ją w dole
    krótko mówiąc - baardzo skomplikowane urządzenie
  • #9 1665637
    DominikD
    Przejdź się na jakąś giełdę z klamotami metalowymi i z częścmi samochodowymi i tam poszukaj skraplaczy od ciągników lub z samochodów ciężarowych.
  • #10 1667991
    noel79
    Kolego jak jestes z jasla to podziedz do firmy control proces w rzeszowie lub w tarnowie tam udziela ci dokladnych wskazowek co do filtrów ,najlepsz w twoim przypadku cyłby cyklonowy separator typu SA05 za jakies 300 złotych
  • #11 1670735
    Aleksander_01
    Polecam ofertę firmy CPP "PREMA" z Kielc.
    Pozdro
