Opel Vectra C - Zamiennik modułu REC 13112910 AQ, jakie numery pasują?
polmar 09 Lis 2016 13:52 7746 12
  • #1 16065659
    polmar
    Podrzebuję informacji czy da się zamienić moduł REC 13112910 AQ na inny, mój nie osiągalny. Jeśli tak to jakie nr podejdą.
  • #2 16066097
    grzesiekw12
    Nie wiem jaki zamiennik, ale rozbierałem dwa takie moduły o całkowicie innych cyferkach i płyta była taka sama. Jeden mam nawet w domu. Napisz co boli obecny moduł, jakiś klucz elektroniczny uszkodzony ?? Na allegro te skrzyneczki zaczynają się od pięciu zetów więc w czym problem. Czasami błędnie nazywane " bsi vectra" wystarczy podmienić eeprom i się dowiesz czy jest ok. Jak byś chciał wylogować i dopisać to pin masz jawny. Wiem że opcomem można tam narobić sajgonu we wsadzie ;)
  • #3 16066222
    polmar
    Wypalona część płyty,jakiś geniusz podłączył gniazdo przyczepki na ostro i wypaliło 30% płyty
  • #4 16066449
    grzesiekw12
    Zamieść foto, zerwij lakier z procesora i podaj nadruk. Jednak różnią się procesorami i oprogramowaniem, bo jest inne rozmieszczenie danych w 95040.
    Albo wyślij swojego bina
  • #5 16066457
    polmar
    Własnie kupiłem na all... AQ ale bez pinu, będzie więcej zabawy
  • #6 16066493
    marcin_70
    przeżuć zawartość 95040 z ori do biorcy..
  • #7 16066524
    polmar
    Nie wiem czy nie upieczony, jutro sprawdzę
  • #8 16066548
    grzesiekw12
    Na moduł rec jest nakładana na jego gniazdo od strony bezpieczników taka puszka - i to jest moduł haka... Postaram ci się zrobić foto którą kostkę przelutować do nowego, bo tam elektronika jest zaciapana twardym lakierem i nic nie odczytasz z obudowy. A jeszcze jak się ci to paliło :D
  • #9 16066555
    polmar
    Nie ma modułu haka, ktoś podpiął się pod lampę i dlatego wypaliło płytę
  • #11 16067353
    polmar
    Dzięki, jutro przyjdzie to podmienię
  • #12 17725259
    gremio86
    Odgrzeje trochę temat. Mam problem ze światłem pozycyjnym i cofania w klapie bagażnika Vectra C Kombi '07. Żarówki sprawdzone, styki sprawdzone itd. Na 95% uszkodzony REC.
    Tu pytanie do Was koledzy... Mam pomysł, żeby kupić tani REC (bywają po 10 zł) i przelutować do niego układ pamięci z mojego REC. Czy to według Was ma sens? Czy wszystkie dane są zawarte tylko w pamięci Flash? Jeśli tak, to manewr może się udać.
    Pozdrawiam!
  • #13 17725378
    sk700
    Nie do końca. Musiałbyś przerzucić albo procesor i zewnętrzny eeprom albo uszkodzone elementy wykonawcze. Obydwie opcje wymagają sporych umiejętności lutowania, jeśli nie czujesz się pewnie to kup o tych samych numerach i przerzuć eeprom który ma tylko 8 nóg.
