Jak zintegrować centralny zamek w Lanosie z pilotem i kluczykiem?
krzyu 13 Lip 2005 00:00 2795 4
  • #1 1649526
    krzyu
    Otóż dzisiaj założyłem sterowanie ,orginalnie zamontowanym, centralnym zamkiem z pilota. Załozyłem mastera w drzwich kierowcy. I problem wyniknął nastepujacy. Podpiąłem sie centralką do pilota w przewody, które idą od drzwi kierowcy. Jest to masa podawana do sterownika cz po przekręceniu kluczyka. Jednak po podpięciu centralki pilota, centralny zgłupiał. Nie potrafił zamknąć drzwi. Wpadłem na pomysł i odczepiłem te dwa przewodziki, które biegną od drzwi. Zostawiłem tylko centralkę do pilota i dalej do centralki cz. Pracuje fantastycznie. Wygląda na to że jedno kłóci sie z drugim. Centralny pracuje ale tylko z pilota, z kluczyka otwieram tylko drzwi kierowcy. Logiczne, jednak być może jest metoda aby te dwa ustrojstwa działały dobrze. Mam pomysł na diody prostownicze ale nie do końca jestem pewny.
    Dodam tylko że sterowanie do sterownika drzwi kierowcy wziąłem z tylnego sterownika drzwi.
    W sterowniku master który wsadziłem w drzwi kierowcy jest 5 przewodów, ja wykorzystałem tylko dwa - otwieranie , zamykanie, byc moze na pozostałych moza cos pomysleć
  • #2 1649663
    krzemo
    Ocena: 23
    Mam lamusa i centralny mam rozwiazany tak
    1 układ fabryczny został niezmieniony
    2 w drzwiach kierowcy został zamontowany siłownik master podpięty do drugiego sterownika który współpracuje z alarmem.
    czyli :
    alarm w pozycji ON steronik dodatkowy zamyka drzwi kierowcy a właczni z drzwi kierowcy (orginalny) daje sygnał do oryginalnego sterownika i ten zamyka reszte drzwi
    Sterownik oryginalny znajduje sie na przednim słupku przy nogach pasażera(plastikowa osłona)
  • #3 1651033
    bblo
    Ocena: 13
    a można jeszcze inaczej:
    dołożyć slave w drzwi kierowcy i podpiąć do przewodów prądowych oryginalnej instalacji c.z.
    sterowanie z alarmu podpiąć do przewodów przełącznika w drzwiach kierowcy
    Oszczedzasz wtedy koszt dodatkowej centralki sterujacej c.z.
  • #4 1660627
    krzemo
    Ocena: 23
    Zgada sie trzeba by było wpiąć przekaźnik który zastapił by włącznik w drzwiach ale pojawi się problem z zamykaniem drzwi kluczykiem
  • #5 1660714
    Pati
    Ocena: 409
    Twój problem wynika z tego, że niektóre sterowniki centralnego zamka zanim przykładowo wykonają procedurę zamknij muszą utracić sygnał na pozycji otwórz. Czyli przykładowo jeżeli sterujemy dwoma masami i jedna zawsze leży na którymś przewodzie to zanim podamy masę na drugi przewód to musi ona zniknąć z przewodu pierwszego. Jeżeli jest to przełącznik w drzwiach to nie ma problemu bo wraz ze zmianą pozycji warunek ten jest spełniony. Jeżeli zaś podłączyłeś sięze sterownikiem dodatkowym t oprzy otwieraniu styk w drzwiach zwiera przewód zamknij do masy a sterownik wystawia masę na przewód otwórz czyli na obu jest masa i sterownik wtedy przestaje pracować prawidłowo. Problem znika gdy odłączy się przewód od styków w drzwiach. Miałem takie problemy w paru autach ostatnio w Civiku. Albo zrób jak radzi kolega krzemo albo prościej dołóż sleva i dwa przekaźniki zamieniające fazę do sterownia przewodów zasilających. Tylko pamiętaj aby czas sterowania nie był zbyt długi bo spalisz siłownik. Istnieje tu ryzyko spalenia gdy np.włączyłbyś komfort
    pozdr.
